Hallo liebes Forum,
seit ca. August besitze ich ein gebrauchtes T400 (2,4Ghz, 3GB Ram), das keine Garantie mehr besitzt.
Leider treten mittlerweile unerklärliche Probleme auf. Nachdem ich Windows 7 installiert habe, habe ich die Thinkvantage Software installiert. Da ich nicht aufgepasst und der Software vertraut habe, hat diese zum Schluss ein Bios-update durchgeführt. Danach startete der Laptop neu, allerdings blieb der Bildschirm schwarz. Es haben lediglichlich die "Bluetooth", die "Power on" und die "Battery status" LEDs geleuchtet. Das Problem konnte ich nur lösen, indem ich den "Palm rest" abnahm und die Cmos-Batterie für eine gewisse Zeit aussteckte.
Dies war jedoch keine langfristige Lösung, da das Problem jedoch weiter in unregelmäßigen Abständen auftritt. Im Moment läuft der Laptop wunderbar, aber vor allem bei Neustarts (Windows 7 oder Ubuntu) kann dies passieren.
Des Weiteren wird der Bildschirm beim laufenden Betrieb gelegentlich schwarz (z.B. bei der Benutzung von Firefox). Dabei leuchten nur die "Wlan", die "Power on" und die "Battery status" LEDs. Anschließend hilft nur das Aus- und Wiedereinschalten.
Außerdem kann es passieren, dass der Trackpoint, ohne Fingerberührung, eine leichte Bewegung des Mauszeigers verursacht.
Ob diese beiden Fehler mit dem zuerst Genannten zusammenhängen, kann ich nicht sagen.
Um den Problemen auf den Grund zu gehen, habe ich den Arbeitsspeicher mit memtest86+ getestet. Bei Test7 produziert er hunderttausende Fehler. Ich habe den 2 und 1 GB Riegel einzeln und zusammen getestet und der Test produziert immer die selben Fehler. Deshalb gehe ich nicht davon, dass beide Riegel kaputt sind und der Fehler woanders liegt. Auch meine Internetrecherche bestätigt, dass der Test7 nicht unbedingt auf defekten Speicher hinweist. Leider habe ich keinen Speicher parat um dies endgültig zu klären.
Darauf aufbauend habe ich den Laptop mit prime95 getestet. Von den Temperaturen im idle (siehe Anhang) steigen die Temperaturen nach wenigen auf 90°C. Deshalb habe ich den Test aus Vorsicht abgebrochen. Aussagekräftig ist so ein kurzer absturzfreier Test nicht, aber meint ihr es könnte ein Temperaturproblem sein?
Kennt ihr die beschriebenen Probleme? Deutet das auf einen Hardware-Defekt hin?
Danke im Voraus!
Mathias
Danke im Voraus!
Mathias
