kubuntu Lucid 10.04 Tastatur Caps, Strg keine Wirkung?
Gummiente
23 Juni 2008
Zuerst dachte ich ich hätte etwas verstellt aber mittlerweile habe ich immer häufiger den Fall, dass die Shift und Strg Taste keine Wirkung hat.
Wenn ich Shift-k tippe um ein K zu bekommen bekomme ich ein k als ob ich die Shift Taste nicht gedrückt hätte. Genauso geht es mit Strg Taste.
Nach einem Reboot funktioniert es wieder richtig.
Hat einer ein Tipp?
X61s
Ich hatte bei mir mal ein ähnliches Verhalten mit der Esc-Taste. Aufgetreten ist das nach einem Versions-Update. Zur Abhilfe habe ich die Konfigurationsdateien von KDE im home-Verzeichnis durch die Originalen ersetzt.
Allerdings könnte auch ein Defekt an der Tastatur vorliegen. Am besten probierst du mal ob der Fehler auch bei einem Live-System oder, sofern vorhanden, unter Windows auch auftritt.
Gruß Max
Vielleicht kannst du die Funktion der Tasten auch ohne Neustart wiederherstellen:
xmodmap -e "add Lock = Caps_Lock"
xmodmap -e "add Control = Control_L"
