- 23 Juni 2022
Ich hab hier eine rotierende HDD, die ich jüngst als ext4 formatiert habe und so weit so gut. Jedes Mal wenn ich sie mounte kommt es zu einer kontinuierlichen Schreiborgie, die nimmer enden will. Per Monitoring sehr ich zwischen 4 - 8MiB/s die fortlaufend geschrieben werden, die LED auf der externen Festplatte blinkt wie bei allen Schreibaktivitäten üblich.. Ich hab das nun mehrfach gelöscht und wiederholt, aber irgendwas schreibt auf die Platte, ohne dass ich sehen kann was und wer.
Könnte es was mit
zu tun haben? Ich hab das mal geinternettet, hab vieles zu Mount Problemen gefunden, die habe ich aber nicht. Die Platte lässt sich einbinden und auch von mir mit Daten befüllen, aber was hat es mit dieser komischen Schreiberei auf sich?
Auch mal gleich versuchsweise auf ner anderen Machine versucht: gleiches Verhalten. Liegt also nicht am OS. Die Platte war vorher unauffällig. War allerdings vorher als NFTS Platte formatiert, insgesamt nicht viel gelaufen. Alle SMART Werte geprüft, keine wiederhergestellen Sektoren, nikkes.
Hier noch der fsck output:
Diese "1 große Datei" ist wohl was er die ganze Zeit schreibt, aber ich kann diese Datei nicht ausfindig machen.
HDD lässt sich problemlos übers Terminal und Dateimanager unmounten.... ich bin ratlos..
Bash:
[ 6223.958435] usb 3-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 6223.979610] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=0837, bcdDevice=10.72
[ 6223.979628] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 6223.979635] usb 3-2: Product: My Passport 0837
[ 6223.979639] usb 3-2: Manufacturer: Western Digital
[ 6224.600420] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6224.600625] scsi host6: usb-storage 3-2:1.0
[ 6224.600727] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 6224.604107] usbcore: registered new interface driver uas
[ 6225.627106] scsi 6:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 0837 1072 PQ: 0 ANSI: 6
[ 6225.627655] scsi 6:0:0:1: Enclosure WD SES Device 1072 PQ: 0 ANSI: 6
[ 6225.629833] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 6225.630177] scsi 6:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 13
[ 6225.631036] sd 6:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
[ 6226.650289] .....ready
[ 6231.145872] sd 6:0:0:0: [sdc] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[ 6231.146252] sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 6231.146259] sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 53 00 10 08
[ 6231.146638] sd 6:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[ 6231.146645] sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 6231.191158] sdc: sdc1
[ 6231.191332] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 6231.198385] scsi 6:0:0:1: Failed to get diagnostic page 0x1
[ 6231.198392] scsi 6:0:0:1: Failed to bind enclosure -19
[ 6231.198425] ses 6:0:0:1: Attached Enclosure device
[ 7131.041785] sdc:
[ 7131.065476] sdc:
[ 7356.453283] sdc: sdc1
[ 7380.440877] sdc: sdc1
[ 7380.446190] sdc: sdc1
[ 7440.717143] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
Könnte es was mit
$ sudo e2fsck -f -y -v /dev/sdc1
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
Durchgang 1: Inodes, Blöcke und Größen werden geprüft
Durchgang 2: Verzeichnisstruktur wird geprüft
Durchgang 3: Verzeichnisverknüpfungen werden geprüft
Durchgang 4: Referenzzähler werden überprüft
Durchgang 5: Zusammengefasste Gruppeninformation wird geprüft
11 Inodes sind in Benutzung (0.00% von 122093568)
0 nicht zusammenhängende Dateien (0.0%)
0 nicht zusammenhängende Verzeichnisse (0.0%)
# von Inodes mit ind/dind/tind Blöcken: 0/0/0
Histogramm der Tiefe von Erweiterungen: 2/1
7946709 Blöcke werden benutzt (1.63% von 488369920)
0 defekte Blöcke
1 große Datei
0 reguläre Dateien
2 Verzeichnisse
0 zeichenorientierte Gerätedateien
0 Blockgerätedateien
0 Fifos
0 Verknüpfungen
0 symbolische Verknüpfungen (0 schnelle symbolische Verknüpfungen)
0 Sockets
2 Dateien
