Kommandozeile für WWAN funktioniert nicht (TpFnF5.exe)
BitKiller
24 März 2008
Mit Fn+F5 kann ich das WWAN ein/ausschalten, ist kein Problem.
Um die Einwahl per Script zu steuern zu können, will ich unter XP die Kommandoversion nutzen.
Hier ein Auszug der 7vvu54ww.txt:
TECHNICAL INFORMATION
- The command line control for 'Wireless switching hot key (Fn+F5)'
  feature
  It is available to control the wireless radio using the following
  command;
    C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpFnF5.exe [PARAMETER]
  The following parameters are defined;
    /WLON, /WLOFF    Turn on/off internal 802.11.
    /BTON, /BTOFF    Turn on/off internal bluetooth.
    /WANON, /WANOFF  Turn on/off internal WAN.
    /UWBON, /UWBOFF  Turn on/off internal UWB.
    /ALLON, /ALLOFF  Turn on/off any radio at once.
Leider funktioniert "C:\Programme\Lenovo\HOTKEY\TpFnF5.exe /WANON" nicht.
Es kommt auch keine Fehlermeldung.
Bluetooth kann ich mit /BTON /BTOFF ein/ausschalten, das funktioniert per Script.
Mit /ALLON /ALLOFF zeigt das WWAN auch keine Reaktion.
Welchen Parameter verwendet dann Fn+F5 WWAN-ein?
In der Registry konnte ich auch keine brauchbaren Einträge finden.
Ist der Parameter /WANON /WANOFF falsch?
Hat jemand Ideen dazu?
Vielen Dank und schönes WE,
Martin
habs grad bei mir ausprobiert, und festgestellt, dass der das normale fn-f5 fenster öffnet, wenn er einen parameter bekommt, den er nicht kennt. ansonsten passiert halt entweder das, was passieren soll, oder eben nicht.
taucht wwan bei dir in dem fn-f5 menü auf?
WWAN ist bei mir im Fn-F5 Menü, geht auch dort ein/ausschalten.
Genau den Parameter suche ich vom Fn-F5 Menü, welches WWAN ein/ausschaltet, /WANON /WANOFF ist es leider nicht...
Andere Parameter hab ich auch schon probiert, aber wie Du sagst, es öffnet nur das Fn-F5 Menü.
Gruß, Martin
