Ich hatte heute das T420 (ca. 2 Monate alt) von einem Kunden im Büro und habe es mal grob mit meinem T430 (ca. 3 Wochen alt) verglichen. Viel Zeit hatte ich damit nicht, deswegen wird es nur ein sehr kurzer Vergleich.
Zuerst der optische Eindruck: Auf den ersten Blick fällt auf, dass das Lenovo und ThinkPad Logo auf dem T430 Displaydeckel größer ist als beim Vorgänger. Die Schnittstellenverteilung lässt das T430 einen Tick schlanker wirken. Nach dem öffnen fällt einem natürlich die neue Tastatur als erstes auf, aber auch das kantigere Design des T430 Palmrest und der Trackpoint Maustasten. Das Display des T430 ist leicht nach unten gerutscht, was den Displayrahmen unterhalb des Displays nicht mehr ganz so extrem dick aussehen lässt.
Fazit Design: Wie immer Geschmackssache, aber mir gefällt das T430 bedeutend besser.
Verarbeitung: Die Scharniere des T420 sind im Vergleich zu meinem T430 straffer und haben so gut wie kein Spiel. Das Display meines T430 hält zwar auch ordentlich in jeder Position, allerdings haben die Scharniere deutlich mehr Spiel. Der gesamte Bereich des Keyboard Bezels ist deutlich stabiler und lässt sich nicht so weit eindrücken, auch im Berreich der Lautsprecher nicht. Beide ThinkPads stehen fest auf dem Tisch, nichts ist verzogen, kein Fuß hängt in der Luft (war bei meinem alten T410 und einem T430 Baugleich mit meinem so). Trotzdem gibt das Gehäuse mit leichtem knirschen und knarren nach wenn man das Display öffnet. Ab den Scharnieren aufwärts ergibt sich aber genau das Gegenteil. Der Displayrahmen des T420 ist bombenfest und gibt beim öffnen des Displays nicht nach, während das T430 knackt weil das Displaybezel links und rechts ziemlich locker ist. Leider hatte ich das Phänomen bei 2 baugleichen T430 ebenfalls festgestellt.
Fazit Verarbeitung: Unten T430, oben T420
Display: Als ich damals das T420 ausgeliefert hatte, hatte ich auf das Gitterdisplay geachtet, aber für "ohne Gitter" befunden. Jetzt im direkten Vergleich mit meinem T430 hat das T420 allerdings mehr Gitter. Leider konnte ich den Hersteller in der kurzen Zeit nicht ermitteln. Im T430 hab ich ein LG und bin damit äußerst zufrieden. Die Helligkeit und Ausleuchtung ist bei beiden gut, aber nicht berauschend. Beim T420 konnte ich einen leichten gelbstich beobachten, beim T430 bilde ich mir im direkten Vergleich einen leichten grünstich ein.
Fazit Display: Glückssache wie schon immer bei der T4x0 Serie. Schließlich ist ja bekannt, dass die gleichen Displays verbaut werden. Bei beiden von mir getesteten Modellen sind sie allerdings gut.
Lautstärke: Beide ThinkPads haben eine Intel 520 SSD drin, bedeutet dass nur der Lüfter zu hören ist. Beim arbeiten an den Geräten empfand ich den des T430 als lauter, aber nicht wirklich störend. Aufgrund der geringen Zeit habe ich hier leider keine weiteren Tests durchgeführt. Vielleicht könnte man hier noch erwähnen, dass die Tastatur des T420 beim tippen leiser war. Die meines T430 klappert hörbar mehr, aber nicht nervend.
Fazit Lautstärke: T420 Lüfter und Tastatur leiser
Wie gesagt, nur ein kleiner bescheidener Vergleich und dazu noch ein paar schlechte Fotos mit dem iPhone geschossen:
