Kennt sich wer mit Wordpress aus?
meista
20 Sep. 2005
ich habe ein Problem und finde die Lösung leider nicht.
Der Feed in usnerem Blog geht leider nicht mehr, warum, keine Ahnung, ging auf einmal nicht mehr.
Die Feedadresse war immer http://www.domain.de/blog/rss was auch wudnerbar funktioniert hat nur wenn man die Adresse nun aufruft leitet er automatisch die URL auf http://www.domain.de/blog/feed/rss/ um und es erscheint eine leere Seite.
In der htaccess steht nichts von einer Umleitung der Adresse daher weiß ich grad nicht weiter.
Jemand eine Idee??
Beste Grüße
schau mal in den quelltext. bei dir steht da folgesndes
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title=" RSS Feed" href="http://www.monsterzeug.de/blog/rss" />
richtigerweise sollte aber das drin stehen (beispiel von meinem blog)
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Daewoo Nubira 2.0 CDX RSS Feed" href="http://renegate98.dcc-leipzig.de/?feed=rss2" />
einstellen kannst du das ganze, wenn du dein theme bearbeitest - im header. und so sollte die zeile für rss aussehen
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
rené
edit: ich sehe gerade, dass selbst das nicht klappt. selbst das wird dahin weiter geleitet.
Ja,
Dein Tipp funktionierte nicht.
Hm... noch eine Idee?
Da kommt eine weiße Seite, sieht nach nem PHP-Fehler aus.
Du solltest error reporting in der php.ini einschalten, dann siehst du auch was da schiefläuft.
Das Problem scheint oefters mit verschiedenen Ursachen aufzutreten.
Da wirst du dich durch google durchwuehlen muessen.
das mit dem Update werde ich mal versuchen.
Update:
Ein Update auf die neuste Wordpress Version brachte auch keinen Erfolg... irgendwie komisch alles...
Update 2:
Irgendwie verlinkt der Junge auch nicht korrekt... aus .../blog/rss oder feed wird:
Not Found
The requested URL /blog/feed.jpg/rss/ was not found on this server.
Wieso jpg? ?( ?( ?(
Sieht für mich eher aus, als würde dein Webserver (Apache) eine Rewrite-Rule angelegt haben.
Die muss nicht zwingend in einer htaccess liegen, kann auch global gesetzt worden sein.
Check einfach mal deine globale Domain-Config vom Apache ab, ob Du solch einen ähnlichen Teil hier findest:
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^monsterzeug\.de/blog/rss$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://www.monsterzeug.de/blog/feed/rss$1 [R=301,L]
 </IfModule>
Falls ja, komplett rauslöschen und testen. Apache danach nicht vergessen neuzustarten/reloaden.
Ein Blick in die apache.log/transfer.log/access.log unter /var/log/apache sollte auch nicht schaden.
