- 22 Aug. 2010
ich habe seit ca. 2 Tagen das Problem, dass nach dem Stand-by keine Verbindung zum WLAN(fritzbox 7390) kriege. Er zeigt keine Verbindung, aber WLANs in der Umgebung und meines sind sichtbar. Wenn ich dann verinde, scheint er zu verbinden, bricht aber dann ab mit dem Hinweis das keine Verbindung hergestellt werden kann. Ich klick dann auf "Problem behandeln", dann öddelt er ein wenig rum setzt den Adapter zurück, dann meldet er das Problem als behoben und die Verbindung ist tatsächlich auch da. Das kann ich dann nach jedem aufklappen des Deckels machen, was ziemlich nervt! Bei "Auführliche Information anzeigen" kommt das hier:
Details zu Netzwerkadapter Diagnose:
Treiberinformationen für Netzwerkadapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II
Hersteller . . . . . . . . . : Realtek Semiconductor Corp.
Anbieter . . . . . . . . . . . : Realtek Semiconductor Corp.
Version . . . . . . . . . . . : 2017.1.628.2010
INF-Dateiname . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\oem1.inf
INF-Dateidatum . . . . . . . . . : Dienstag, 3. August 2010 12:35:28
Abschnittsname . . . . . . . . . : RTL8192se.ndi
Hardware-ID . . . . . . . . . . : pci\ven_10ec&dev_8172&subsys_e02010ec
Instanzstatusflags . . . . . : 0x180200a
Geräte-Manager-Statuscode . . : 0
Schnittstellentyp . . . . . . . . . . . . : 71
Typ des physikalischen Mediums . . . . . . : 9
Diagnoseinformationen (Drahtloskonnektivität) Details zu Drahtloskonnektivität Diagnose:
Informationen zur Verbindung, die momentan diagnostiziert wird
Schnittstellen-GUID: c9b852b0-65bf-43d6-9162-63cfd086f0d3
Schnittstellenname: 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II
Schnittstellentyp: Systemeigenes WiFi
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Verbindungsmodus: Infra
Sicherheit: Ja
Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein
Es wurde eine Verbindungsstörung diagnostiziert.
ID für die automatische Konfiguration 7
Verbindungs-ID 8
Zusammenfassung für den Verbindungsstatus
Verbindung wurde gestartet um: 2010-08-28 08:56:19-420
Profilübereinstimmung: Erfolg
Präzuordnung: Erfolg
Zuordnung: Fehlgeschlagen
Sicherheit und Authentifizierung: Nicht gestartet
Liste der sichtbaren Zugriffspunkte: 7 Element(e) insgesamt, 7 Element(e) angezeigt
BSSIDBSS-Typ PHYSignal(dB)Kan./Freq. SSID
00-1F-3F-68-40-35Infra <unbekannt>-621 perfektes_Wochenende
00-1D-19-D4-20-6DInfra <unbekannt>-851 WLAN-D42093
00-13-49-99-E3-57Infra g-756 ArcorWirelessLAN
00-1D-19-17-19-BAInfra g-669 Arcor-171906
00-24-FE-DF-74-74Infra <unbekannt>-5010 ATLANTIS
00-04-0E-8E-27-30Infra g-856 FRITZ!Box Fon WLAN 7170
00-24-FE-A0-5A-94Infra <unbekannt>-7110 WLAN-0024FEA05A94
Verbindungsverlauf
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 7
Liste der sichtbaren Netzwerke: 7 Element(e) insgesamt, 7 Element(e) angezeigt
BSS-Typ PHYSicherheitSignal(RSSI)KompatibelSSID
Infra <unbekannt>Ja66Japerfektes_Wochenende
Infra <unbekannt>Ja19JaWLAN-D42093
Infra gJa40JaArcorWirelessLAN
Infra gJa57JaArcor-171906
Infra <unbekannt>Ja90JaATLANTIS
Infra gJa19JaFRITZ!Box Fon WLAN 7170
Infra <unbekannt>Ja48JaWLAN-0024FEA05A94
Liste der bevorzugten Netzwerke: 1 Element(e)
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein
Verbindbar: Ja
Informationen zur Verbindungs-ID 8
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Vorzuordnung und Zuordnung
Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Konnektivitätseinstellungen (IHV): Nein
Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Sicherheitseinstellungen (IHV): Nein
Das Profil entspricht den Netzwerkanforderungen: Erfolg
Vorzuordnungsstatus: Erfolg
Zuordnungsstatus: Fehler 0x00038002
Verknüpfungsgrundcode: 0x00000002
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 6
Infra gJa27Ja(Unbenanntes Netzwerk)
Infra <unbekannt>Ja54JaWLAN-0024FEA05A94
Infra gJa66JaArcor-171906
Infra gJa44JaArcorWirelessLAN
Infra <unbekannt>Ja81JaATLANTIS
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Verbindbar: Nein
Ursache: 0x00028006
Informationen zur Verbindungs-ID 7
Verbindung wurde gestartet um: 2010-08-28 08:55:12-670
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 5
Liste der sichtbaren Netzwerke: 8 Element(e) insgesamt, 8 Element(e) angezeigt
Infra gJa36Ja(Unbenanntes Netzwerk)
Infra <unbekannt>Ja84JaATLANTIS
Infra gJa19JaWLAN-001C4A435492
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Verbindbar: Ja
Informationen zur Verbindungs-ID 6
Verbindung wurde gestartet um: 2010-08-28 08:55:06-004
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Vollständige Informationen zu dieser Sitzung finden Sie im Drahtloskonnektivitäts-Informationsereignis.
Hilfsprogrammklasse: Automatische Konfiguration
Initialisierungsstatus: Erfolg
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Ergebnis der Diagnose: Problem ermittelt
Ausgabe verwiesen an: RNWF MSM Helper Class
Fehlerursache:
Es konnte keine Verbindung mit "ATLANTIS" hergestellt werden.
Wiederholen Sie den Verbindungsversuch.
Wiederherstellungsoption:
Drahtlosnetzwerkadapter zurücksetzen
Dadurch wird der Netzwerkadapter "Drahtlosnetzwerkverbindung" auf dem Computer deaktiviert und anschließend aktiviert.
Diagnoseinformationen (Drahtlosnetzwerkadapter) Details zu Drahtlosnetzwerkadapter Diagnose:
Hilfsprogrammklasse: Systemeigene WiFi-MSM
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Fehlerursache:
Fehler bei der Drahtloszuordnung zu "ATLANTIS".
Vom Router bzw. Zugriffspunkt wurde keine Antwort empfangen.
Detaillierte Fehlerursache:
Fehler bei der Drahtlosverknüpfung mit diesem Netzwerk. Es wurde keine Antwort vom Drahtlosrouter oder Zugriffspunkt empfangen.
Suchen Sie nach den Ursachen für eine geringe Drahtlossignalqualität. <--- Ich habe 5 Striche
Das Signal ist aufgrund der Entfernung oder einer Störung schwach.
Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie in "Hilfe und Support" von Windows.
Sammlungsinformationen Computername: LENOVO Windows-Version:
6.1 Architektur:
amd64 Zeit:
Samstag, 28. August 2010 08:56:53
OS: Windows 7 64bit
Danke für die Hilfe!
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Verbindungs-ID 8
Verbindungsverlauf
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Verbindbar: Ja
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Verbindbar: Nein
Ursache: 0x00028006
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Verbindbar: Ja
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Fehlerursache:
Profil: ATLANTIS
SSID: ATLANTIS
SSID-Länge: 8
Sicherheit: Ja
Fehlerursache:
6.1 Architektur:
amd64 Zeit:
OS: Windows 7 64bit
