Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich kann unter meinem LineageOS nicht vom Computer aus per Kabel auf das Tab zugreifen. Unter dem Originalsystem ging das gut. Muss ich da was einstellen?
Wenn du das Gerät an den Computer anschließt, wird in der Regel erstmal nur der Akku geladen.
Um Daten auszutauschen, musst du die Statuszeile aufklappen und dort die Datenverbindung aktivieren.
Mach es halt lieber mit einem Programm über Wlan bzw. Netzwerk.
Das direkt am USB macht sowieso nur Probleme. Zumindest alle meine Androiden zicken da rum, aber alle nur mit original System kein Root.
(Wenn das gerootet / geflasht ist), klar, LineageOS :facepalm:, kann es sein, dass die ADB noch aktiv ist, das macht auch Probleme. Unter Entwickleroptionen USB Debugging deaktivieren.
vielen Dank. Der Tip von moronoxyd reicht schon. Beim alten Android ploppte direkt beim Anschließen immer so eine Abfrage auf, ob man Daten übertragen will. Das jibbet hier nicht.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
