kein wlan nach suspend in feisty
RA-H
2 Juli 2007
hallo,
alles lief fein, und ganz plötzlich, ohne dass ich irgendwas geändert hätte, wacht die wlan-karte im t43 (unter ubuntu 7.04) plötzlich nach suspend nicht mehr auf. weil ich zu doof bin, den wlan-karten-startbefehl zu finden, muss ich jedes mal neu starten. also suspend wird dadurch eher weniges attraktiv :-)
hat vielleicht jemand eine idee? danke!
sudo ifup interfacebezeichnug der wlan karte?
Zum Beispiel
"sudo ifup ath0"
"sudo ifup wlan0"
"sudo ifup eth2"
Je nachdem, was Deine WLAN Karte ist.
Löst nicht ganz das Suspend Problem, aber für den Neustart sollte es reichen.
Mehr Infos von Dir und etwas googeln könnten Dir helfen.
Wie startest Du das WLAN, was für eine Karte usw.
vielen dank!
gegugelt hab ich. aber nachdem ich anscheinend zu bescheuert bin, dieses linux einigermassen straight zu kapieren, werde ich wohl auch nicht mehr gugeln können, weil ich find nämlich nix (den ifup hätte ich natürlich finden können, tschuldigung).
und ich schäme mich wirklich, das zu sagen, aber ich kann Deine frage, wie ich die wlan karte starte, nicht beantworten. ich versteh die frage nicht mal, verzeihung. ich hab feisty installiert und die karte ging, danke, gott. ich hab die daten für wpa eingegeben und das wars.
es is ne intel 2200bg.
und das problem tritt tatsächlich auf wie es lust hat. ich kann es keinem event zuordnen. manchmal geht wlan nach suspend, manchmal nicht.
das hat bestimmt bill gates herbeigeführt, der will, dass ich wieder mehr zeit in xp-hausen verbringe. aber ubuntu ist doch so viel netter.
Also hast Du wahrscheinlich den Networkmanager.
Ist da rechts oben ein Feld für die Netzwerkanzeige?
Dann sollte schon mit der linken Taste ein Klick auf das Feld reichen und Dein WLAN-Netz auswählen.
Edit: Der Umstieg auf Linux kostet etwas Zeit. Tip fürs googeln Suchwort und Distri. ;)
ubunterusers und thinkwiki sollten erstmal Deine Fragen beantworten können.
DAS hab ich kapiert :-)
daran liegts aber nicht. der network manager hat mein netzwerk schon richtig ausgewählt und versucht auch, sich einzuloggen, aber geht net, weil die wlan karte tot ist - jedenfalls vermute ich das, weil das wlan-lämpchen am t43 nicht mehr brennt.
Konsole
Guten Tag, gehe doch mal auf die Konsole
sudo iwlist scanning
Mit Ubuntu kenne ich mich nicht so an, *grübel naja womit kenne ich mich überhaupt richtig aus.
Auf jeden Fall führe als root mal
iwlist scanning
Das funktioniert auch bei Ubuntu.
Was zeigt es dir an?
BG xsid
Gehe mal in den Editor. Den solltest Du öffnen können.
Dann öffne die Datei /etc/network/interfaces und poste die Datei, wenn Du dann nicht sagen kannst, welches die WLAN Karte ist.
also das hier passiert: wenn der t43 länger in suspend war, länger vielleicht mehr als eine stunde, geht wlan nicht mehr. das wlan-lämpchen flackert zwar, und der network manager versuchts, aber kann nicht mehr zu meinem netzwerk connecten (in xp tritt das problem nicht auf).
die karte (intel 2200 bg) ist an eth1. ifup bringt das hier:
ifup: interface eth1 already configured
ifconfig dieses:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:CE:79:85:AA
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:510 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:322 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:23 Base address:0x4000 Memory:b4001000-b4001fff
ifconfig, wenn alles läuft, sieht stattdessen so aus:
inet addr:192.168.1.50 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:ceff:fe79:85aa/64 Scope:Link
RX packets:12548 errors:3 dropped:3 overruns:0 frame:0
TX packets:8918 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:11556123 (11.0 MiB) TX bytes:1242804 (1.1 MiB)
Interrupt:23 Base address:0xe000 Memory:b4001000-b4001fff
danke für Eure hilfe.
Soso, suspend... es gab/gibt einen Bug mit Sound tot nach suspend. Dieser laesst sich folgendermassen loesen:
/etc/default/acpi-support editieren und HIBERNATE_MODE von "shutdown" nach "platform" aendern. Danach Neustart.
Vielleicht hilft das auch bei Deinem Problem? Waere doch schoen...
viel Erfolg :)
Also prinzipiell müsstest Du mit ifdown eth1 und dann ifup eth1 problemlos wieder starten können. Probiere das bitte erstmal aus und dann mal die Thematik von aasche aufnehmen.
ifdown und anschließend ifup probiert mit nachstehendem ergebnis. sagt das wem was vielleicht? (diesmal brauchte ich dann übrigens keinen neustart, sondern es reichte ein logoff, damit es wieder funktionierte.) danke.
ifdown eth1
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 21587
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth1/00:13:ce:79:85:aa
Sending on LPF/eth1/00:13:ce:79:85:aa
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth1 to 192.168.1.1 port 67
send_packet: Network is unreachable
send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
ifup eth1
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 134993416
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
herzlichen dank für all die hilfe. merkwürdigerweise ist der fehler jetzt genauso über nacht verschwunden, wie er gekommen ist. zu komisch, das.
