Kein WLan bzw. Treiber mit T23
Duby
27 Dez. 2009
ich habe einen T23 erstanden. Type 2647-4NG mit Wondows XP. Ich bekomme 1. irgendwie nicht die richtigen Treiber, 2. bekomme ich Wlan nicht ans laufen. Ob Wlan integriert ist, wurde mit Linux bereits überprüft, und kann bejaht werden.
Kann mir jemand sagen, wo ich die richtigen Treiber bekomme, und wie ich WLan einrichte? Vieleicht wichtig. Im Gerätemanager zeigt er Folgende Geräte mit fehlenden Treibern an: Network Controller; Unkown Device; Video Controller (VGA Compatible).
Duby
Danke für deine schnelle Antwort. Aber angesichts des undurchsichtigen Dschungels... Gibt es nicht eine Gesamttreiber-cd oder Zusammenstellung? Hier blicke ich einfach nicht durch, was ich brauche. Ein paar der Treiber habe ich schon ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Duby
Willkommen im Forum.
Beachte bei der Installation des WLan-Treibers die Installationshinweise auf der Downloadseite unterhalb des Downloadlinks.
Das Unknown Device könnte der Modem sein http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-40312
Welcher eingebaut ist, erkennst Du am besten, indem Du kurz unter die in der Mitte des Wannenbodens liegende Abdeckklappe schaust.
Dass die Treiber bisher nicht funktionieren liegt daran, dass Du die Installationshinweise noch nicht beachtet hast:
Das Ausführen der heruntergeladenen Datei entpackt diese lediglich nach C:\DRIVERS\xxx. Von dort aus muss es gem. der Installationsanleitung installiert werden.
[quote='Duby',index.php?page=Thread&postID=734517#post734517]Gibt es nicht eine Gesamttreiber-cd oder Zusammenstellung?[/quote]
Gibt es nicht, da sich alle paar Tage ein Treiber ändert.
Die Treiberübersicht ist eigentlich ganz einfach:
Achte nur auf die Zeilen, in denen Dein Betriebssystem gelistet ist - damit fallen schon mal 4/5 aller Treiber raus.
Du brauchst auf jeden Fall:
- ACPI-Powermanagementtreiber
- WLan
- Modem
- Ethernet
- Audio
- Videotreiber
- Trackpointtreiber und Trackpoint Accessibility Features
- eventuell den BatteryMaximizer, wenn Du einen funktionierenden Akku hast
Der Rest ist optional.
Welches Etikett? Hier sind nämlich 2. Einmal z.B. 802MIP (das goße Modul). Und dann unter einen braunen Follioe bei einem anderen Modull: 802.8 MAC-ADDRESS.
Im Endeffekt beide, auf denen der Herstellername steht oder evtl. eine Nummer, beginnend mit "FRU"...
Die Mac-Adress ist ohne Bedeutung.
Was für dich bzw. dein T23 noch interessant währe, währe der Grafikkartentreiber:
Grafikkartentreiber für die SuperSavage/IXC16 : http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4Z8NTP Du musst auf dieser Webseite die Datei "vftp1a2x.exe" runterladen. Diese dann ausführen. Die Datei entpackt den Treiber in das Verzeichnis "C:\DRIVERS\WIN\VIDEO" dort musst du dann die Datei "SETUP.EXE" ausführen. Dann erst wird der Treiber installiert.
Was aber alles in allem noch einfacher währe, währe wenn du den T23 ans internet anschließt. Dazu musst du evtl. noch den LAn Treiber installieren, sprich enttweder diesen :
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-44954 --> tpveall.exe
oder
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4V3MN7 --> efntel16.exe
Und dann jeweils verfahren wie oben schon beschrieben.
Wenn das geschehen ist, installierst du den Windows Installer (MSI) und das Microsoft .NET Framework . Jetzt kommt das beste :D du gehst auf die Webseite von Lenovo und lädst das ThinkVantage System Update in der Version 3.14 runter. Das sollte dir nun alle Treiber automatisch runter laden und installieren.
Gruß,
Flubb0r
