Hiho,
ich habe seit neustem ein seltsames Problem: Mein SL300 588D901 lässt sich durch das Schließen des Deckels im selbst installierten XP Pro SP3 nicht mehr dazu überreden in den Standby Modus zu gehen. Bis vor kurzem funktionierte das noch einwandfrei.
Manuelles Standby über START->Ausschalten funktioniert und auch das automatische Schalten in Standby ab einer bestimmten Zeit klappt.
Wie merkt das SL300 überhaupt, dass es geschlossen ist? Ich habe keinen direkt erkennbaren Taster gefunden?!
Gruß Katsche
EDIT: Die Settings dafür sind natürlich richtig gesetzt ...
EDIT2: habe gerade herausgefunden, dass die Tasten Fn+F3 und Fn-F4 auch ohne Funktion sind, diese sollten laut dem Energie Manager eigentlich zum Auswählen eines Energieschemas bzw. für den Wechsel in den StanbyModus genutzt werden können.
EDIT3: Kleine Zwischenmeldung:
Habe den EnergieManager deinstalliert, jetzt klappt es wieder mit dem Schließen des Laptops usw.
Werde als nächstes den Manager wieder installieren, mal schauen, was dann passiert ...
Wie das SL300 genau merkt, dass es geschlossen ist, wüsste ich übrigens weiterhin gerne.
EDIT4: Nach der Neuinstallation des EnergieManagers funktioniert wieder alles wie gewünscht.
EDIT5: Gleich wieder selbes Problem, verstehe ich nicht, muss weiter testen. -.-
Gruß Katsche
