Kein Strom?
Achim_ost
1 Nov. 2007
Hallo, erstmal: Tach, ich bin der Neue. Wo ist die Kaffeemaschine? ;-)
Und natürlich habe ich auch ein Problem: Ein T40, läuft einwandfrei. Dann wird das Netzteil verbaselt. Als schnelle Abhilfe wird ein Universalnetzteil angeschlossen, korrekt auf 16V gestellt und auch auf die richtige Polung geachtet. - Nichts, dass Notebook läd nicht.
"Naja, vielleicht läuft es ja nur mit dem Orginalnetzteil." Also habe ich das Orginalnetzteil bestellt, aber auch damit springt das Notebook nicht an, mit eingestecktem Akku wird es nicht geladen. :-(
Was kann da kaputt gegangen sein? Das Universalnetzteil kann da doch nichts "hochgejagt" haben.
Was kann ich überprüfen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Bin kein Elektriker, aber neben der Spannung gibts ja noch die Stromstärke...
Hallo
hatte exakt dasselbe Problem zwei mal.
Bei meinem R52 war die Systemplatine (oder wie es sich nun genau heißt) defekt. Wurde aber innerhalb der Garantiezeit getauscht. Vor ner Woche ging sie leider wieder defekt. Da die Garantie abgelaufen ist, soll eine Reparatur ca 500 Euro kosten. ...
Ich vermute der Fehler wurde durch mein KFZ Ladekabel verursacht
Original von Osmin
Hallo
[...]die Garantie abgelaufen ist, soll eine Reparatur ca 500 Euro kosten. ...
Oh, Du machst mir ja keine Hoffnung. :-(
Ist nicht wahr, die wollten 500 EUR für die Reparatur? Mit geladenem Akku läuft mein Notebook ja noch, das kann doch kein kapitaler Motherboardschaden sein...
Original von PhilB
Die Stromstärke welche aufm Netzteil angegeben ist, ist die maximal lieferbare... also zuviel macht hier gar nichts.
Original von Cheeses
Funktioniert die automatische Einstellung denn immer einwandfrei?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich das T40 zerlegen kann?
Also mit dem Akku lief es noch wunderbar. Aber irgendwann war der alle. Hab es dann eingeschickt und laut Lieferschein wurde das "Systemboard" getauscht.
Nun beim zweiten Mal hab ich dort angerufen. Für nen Kostenvoranschlag wollen sie etwa 90 Euro, daher habe ich das gelassen. Auf Nachfrage was denn der Systemboardtausch kosten würde, hat mir der Techniker "ca 400-500 Euro" gesagt.
Hab mir daher nun ein neues gebrauchtes der T-Serie geholt.
Das defekte steht nun zum Verkauf
Original von PhilB
Da gibt es in dem Sinne keine "automatische Einstellung". Das Notebook zieht sich einfach den Strom den es braucht.
Original von Achim_ost
Es könnte aber sein, dass das Universalnetzteil zu wenig Ampere geliefert hat.
Außerdem kann man von den meisten billigen Universalnetzteilen nur dringend
ab raten weil die Spannung zu unstabil ist. Wenn Du es am ThinkPad anschließt
sind dann 24 Volt auf dem MoBo und wenn die Leistung gebraucht wird geht es
auf 12 Volt runter.
Günstigste Lösung:
Kaufe Dir ein gebrauchte MoBo und baue es nach der Anleitung oben selber ein.
Netzteil bei meinem ersten Notebook:
Bei meinem ersten Notebook (Marke: "Wald & Wiese") hatte ich im Lieferumfang
ein Netzteil (früher 220 V) und eine 12 V Autokabel. Das war auch gut so als
das 220 V Netzteil defekt wurde konnte ich sofort auf 12 V weiter arbeiten.
(Gute und Leistungsstarke 12 Volt Netzteile gehören zu meiner Grundausstattung.)
Netzteil bei meinem zweiten Notebook:
Bei meinen Notebook (4Move, Atelco) von 2002 habe ich mir deshalb ein
zweites Netzteil gleich nach gekauft. (Um 100 ?). Als das erste Netzteil kaputt
ging habe ich mir ein ThinkPad gekauft bevor ich jetzt fast 130 ? für ein
Reserve Netzteil bezahle.
Netzteil bei meinen ThinkPads:
Seit dem ich die ThinkPads habe und ich Netzteile für 15 ? bekomme habe ich
ein paar auf Lager. Ein Netzteil liegt sogar im Auto weil ich im Rucksack kein
Netzteil mehr mit mir rumschleppe. Eins auf der Arbeitsstelle und eins bei
meiner Mutter, dieses kann meine Schwester mit dem T41 auch benutzen.
Gruß Flexibel
Original von Flexibel
Günstigste Lösung:
Gruß Flexibel
Hast Du da eine Quelle, oder meinst Du die einschlägigen "Beim Ausbau funktionierte es noch"-Auktionsplattformen?
Gruß, Achim.
P.S. Laut Reparaturzentrum ist die Ladeelektronik auf dem Board kaputt: 260? Brutto.
Kann man nicht die Ladeelektronik von einem Flexingopfer o.ä. nehmen und auflöten? Es gibt hier im Forum evtl. versierte User.
Günstigste Lösung:
Ein Forumuser hier hat schon ein MoBo (komplett mit Unterteil) erworben. (War zufällig von meinem Händler hier in der Ecke). Ich würde hier im Forum danach fragen, meinen Händler fragen und/oder bei Ebay suchen.
Gruß Flexibel
