T6x Kein Bild über VGA, aber Monitor/Beamer wird erkannt
Flockinger
25 Jan. 2008
Nach drei wundervollen Jahren mit meinem gebraucht gekauften T60 (2007-CTO, T7200, X1300) hat vor ein paar Wochen der Lüfter angefangen, immer wieder mal lautstark um den Abschied ins Rentenalter zu bitten. Vorgestern habe ich dann zwecks verifizierung der genauen FRU Palmrest, Keyboard und -bezel abgenommen, zur Sicherheit sogar an einem richtigen ESD-Arbeitsplatz und natürlich streng nach HW Maintenance Manual. Bis dahin alles wunderbar, ich brauch also einen 41W6407.
Gestern dann der Schock: Über den VGA-Anschluss kommt kein Bild mehr. Es wird aber noch erkannt, dass ein Monitor/Beamer (beides getestet) eingesteckt wird und ich kann auch je nach Gerät geeignete Auflösungen einstellen. Um Softwarefehler auszuschließen dann unter der parallelen WinXP Installation gebootet: Das Catalyst Control Center zeigt mir sogar den Typ des angeschlossenen Gerätes an (DDC geht also definitiv noch) und auch hier kann ich einstellen was ich will, der Beamer/Monitor sagt nur "No Signal".
Der übliche Trick mit Akku raus und lange Einschaltknopf drücken hat auch nichts geholfen.
Da ich den Lüfter selbst noch nicht entfernt habe, sondern nur Abdeckungen runter genommen hab, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich dadurch etwas am Grafikchip kaputt gemacht haben soll. Außerdem funktioniert das TP-Display noch tadellos und er erkennt auch die externen Anzeigen, also dürfte der Grafikchip noch heile sein.
Was könnte das also sein und kann man das ggfs. tauschen, ohne gleich ein neues Mainboard einzubauen?
Vielen Dank für eure Antworten bereits im Voraus!
Dumme Frage: Fn + F7 hast du probiert?
Klar.
Unter Linux sieht man zwar auf dem Display nix, aber da flackert auch wenn man über die Systemeinstellungen geht seit dem letzten OS-Update nix mehr.
Unter Windows hat man das altbekannte Flackern beim schalten und kann auch genau zwischen den drei Modi Display, Extern und Display+Extern umschalten.
Den VGA-Ausgang lässt das aber nach wie vor alles vollkommen kalt.
Da hier nur eine Antwort kam, geh ich mal davon aus, dass mir außer einem MB-Tausch nichts anderes übrig bleibt. Derzeit lebe ich für den 24"er daheim mit dem DVI meines kurzfristig besorgten Advanced Mini Docks, aber das lässt sich nur schlecht transportieren und bei Vorträgen gibts für den Beamer sowieso immer nur VGA... *grml*
Die Auswahl an Tausch-MBs mit der FRU 42T0161 ist auch eher mau, entweder refurbished aus China mit Versand auf eigenes Risiko (aber sicher doch...) oder gebraucht und ungetested aus Amiland. Na super :huh:
hast Du schon mal bei Lapstore geschaut?
Link z.B.: http://www.lapstore.de/a.php/shop/l...er_IBM_Thinkpad_T60_-_ATI_X1300_-_FRU_42T0161
Wenn Du die Leistung der ATI-Grafik nicht benötigst, würde ich an ein Board mit Intelgrafik einbauen. Die ATI-Grafik wird meist recht warm. Daher läuft der Lüfter recht oft. Ausserdem besteht durch die höhere Temperatur auch eher die Gefahr eines Defektes (-> Flexing).
Zusatz:
Ich bin mir grad nicht sicher, aber mir ist gerade noch eingefallen, das der äussere VGA-Anschlusss nicht am Board fest ist sondern mit einem Kabel am Board angeschlossen ist. Dieses Kabel ist dann natürlich am Board angesteckt. Evtl. bist Du beim Öffnen und wieder Schliessen des Notebooks an dieses Stecker gekommen und er sitzt nun nicht mehr richtig fest.
->Unsinn, da habe ich was mit dem T4x verwechselt. Beim T60 sitzt der VGA-Anschluss fest auf dem Board.
Danke für den Tipp mit lapstore, für 44€ inkl. Versand könnte man einen MB Tausch durchaus versuchen. Wollen wir mal hoffen, dass die nicht nur die Funktion an sich, sondern auch die des VGA-Ausgangs getestet haben und "getestet" gleichbedeutend mit "erfolgreich getestet" ist ;)
Eine Frage hätte ich aber noch: Im HW Maintenance Manual steht, dass man die alte Seriennummer in das Ersatz-MB schreiben soll, weil sonst die Software meckert, dass sie plötzlich auf einem anderen Rechner läuft. Wie relevant ist das bzw. geht das auch, wenn ich kein original Ersatzteil sondern einfach ein Gebrauchtes einbaue?
Mit Boards bei Lapstore habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Und wenn es halt doch nicht gehen sollte, sind die Jungs dort in der Regel recht kulant.
Wegen der Serienummer:
Ich habe diesbezüglich noch nie Probleme gehabt und schon einige Boards getauscht. Das betrifft wahrscheinlich eher sicherheitsrelevante Software.
Ich würde mir darüber keine Gedanken machen.
Calvin
Seriennummer ist nach Garantieablauf völlig uninteressant. Du kannst aber mit der Hardware Maintenance Diskette deine bisherige Seriennummer auf das neue Board schreiben.
