Kaufentscheidung T440s Dockingstation
Luckykovsky
14 Okt. 2015
3x USB 3.0 + 3x USB 2.0(Always on)
Kopfhörer (Line out)
2x Displayport
HDMI
VGA Ausgang D-Sub
DVI Ausgang
RJ45 (LAN Durchleitung)
ohne Key
---> 79€ + 4,95 EUR
od. (beide mit 12Monate Gewährleistung und ohne Netzteil)
Lenovo Pro Dock
VGA Ausgang D-Sub
1x Anschluss für beides.. geht das? -->DisplayPort 1.2 (exklusive Verwendung mit DVI-D) DVI-D (exklusive Verwendung mit DisplayPort)
69€ o.Versand ohne Schlüssel
79€ o.Versand mit Schlüssel
oder ausm Forum
Pro Dock mit Schlüssel sowie 90W Netzteil für 80€ jedoch keine Gewährleistung
Kann ich das 65W Netzteil vom Lappi auch nutzen?
Für welches würdet Ihr euch entscheiden?
Im Ernst: http://www.displayport.org/cables/driving-multiple-displays-from-a-single-displayport-output/
Wenn Du an der Pro Dock mehrere Monitore digital anschließen willst, müssen bei n Monitoren n-1 Monitore Daisy Chaining unterstützen und somit einen DisplayPort-Ausgang haben, mit den du dann den nächsten Monitor in der Kette verbindest.
Das vom Laptop kannst du auch für die Docking-Station nutzen, alles was als "Slim Tip" bezeichnet ist, passt in jedes (?) ThinkPad (ab AX30 meine ich) und in jede Docking Station.
und beim Ultra Dock ist es nicht so?Also könnte ich theoretisch n Monitor mit VGA und nen weiteren mit HDMI anschließen ohne das ich diese untereinander connecten muss?
Wv Monitore könnte ich denn mitm Ultra gleichzeitig nutzen?
Klaro kannste auch Dein Netzteil vom Lappi nutzen, aber willst du das wirklich ?
Ich persönlich habe nie Lust, wenn ich mobil sein will, jedes Mal untern Tisch das Netzteil rauszupfriemeln.
Zu jeder Dock gehört immer ein eigenes Netzteil und das dann bitte größer auslegen als das NT vom Gerät. In diesem Fall also ein 90W Netzteil.
Einen Schlüssel benötigt man für private Zwecke nicht.
Wenn Du die 3 in eine 4 umwandelst stimmt das sogar mit dem Slim Tip.....
Bei der Ultra Dock können zwei digitale Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden.
Das geht auch an der Pro Dock, wenn Du einen Adapter von DisplayPort oder DVI auf HDMI verwendest, VGA ist ein analoger Videoausgang und von dieser Einschränkung nicht betroffen.
Also um ehrlich zu sein hätte ich damit kein Problem.. bin noch mitten in der Lehre und hatte eig mit maximal 50€ geplant gehabt.
Sollte ich das 65W Netzteil nutzen - hätte dies Auswirkungen auf die Hardware, etc.???
so n Adapter kostet ja auch wieder paar Euros und dementsprechend wäre anscheinend die Ultra Variante vorteilhafter
2xMonitore UHD/4K via DisplayPorts würde auch funktionieren?
Ist ja kein Problem: Sparste halt noch einen Monat und kaufst dann das Netzteil nach.
Nein Auswirkungen hat das erst einmal nicht.
Bedenke nur, dass Du ja evtl. die vielen USB und sonstigen Ports auch mal nutzen willst und daran werden dann Geräte, wie z.B. Festplatten, angeschlossen die ebenfalls Strom benötigen und der Akku will ja auch geladen werden.
Ein größeres Netzteil ist dann auf jedenfall sinnvoll, da dann auch der Akku schneller geladen werden kann.
