Kaufberatung T61 oder T60 erneuern/reparieren nach Fallschaden - Einige Fragen zur Technik
Hallo ThinkPad-Forum,
durch ein Missgeschick (Fallschaden) ist mein T60 (14" SXGA+, 2GHz CoreDuo, ATI X1400) seit gestern sein Display los! Aus 50cm Höhe ist es auf härteren Teppichboden gefallen und dabei hat sich das LCD durch Risse verabschiedet.
Es funktioniert noch alles Prima und das Gehäuse ist auch nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Nun überlege ich ob ich das T60 durch ein T61 (Widescreen 14" WXGA+, Core2Duo, Intel X3100) ersetzen soll. Interessant finde ich die Webcam, das UMTS Modem und der weiter versteifte Displayrahmen.
Eine andere Option wäre ein neues/gebrauchtes Display (SXGA+) für das T60 zu ersteigern, sprich ein weiteres gebrauchtes T60 zum Umbau.
Nun ein paar Fragen dazu:
1.) Zu was würdet ihr mir eher raten T61 oder T60 "Restauration"?
2.) Wie ist die Anwendungsleistung verglichen zwischen T60 mit ATI X1400 und T61 mit Intel X3100? (Ich nutze kein 3D) Ich denke Vorteil der Intel-Lösung ist geringere Stromaufnahme! Aber wie ist die gespürte Anwendungsleistung?
3.) Wäre ein SXGA+ Display aus einem T60 mit (Intel Grafik) kompatibel zu meinem Mainboard, BIOS, ATI X1400 ? Sprich würde der Umbau ohne Probleme gehen?
4.) Ist der Tausch meines Mainboards in ein anderes T60 Gehäuse einfach, oder würdet ihr da eher abraten?
5.) Ist der Akku des T60 (4:3) kompatibel mit den T61 Akku (Widescreen)?
6.) Ist der Tausch der Tastaturen zwischen T60 (4:3) und T61 (Wide) möglich? D.h. sind die Tastaturen baugleich?
7.) Soweit ich informiert bin bringt der Sprung von Core Duo 2 GHz (T2500) auf Core 2 Duo 1,8 GHz (T7100) nicht wirklich viel!?
8.) Das T61 ließe sich aber mit mehr RAM bestücken (4GB statt 3GB) ? Gibt es sonst noch Upgrade-Vorteile?
9.) Gibt es Nachteile vom T61 zum T60 (bis auf die Widescreen Auslösung)?
10.) Ist das Display des T61 WXGA+ heller als das des T60 SXGA+?
11.) Hat das T61 Wide schon einen CardReader verbaut? Oder gibts die erst ab bestimmten Modellen?
12.) Der kleinste Akku für das T61 (nicht überstehend) hat doch sicher weniger mAh/Wh als der 6-Zellen-Akku des T60?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas bei der Entscheidung bzw. dem Umbau helfen!
