Kaufberatung L420 vs Vostro 3450
Pin
29 Nov. 2011
Hi Leute,
ich steh im Moment so ein bisschen vor einem Dilemma, weil ich mich zwischen den beiden Nb versuche zu entscheiden, ohne die beiden miteinander direkt vergleichen zu können.
Ich weiß ja wofür hier das Herz schlägt aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen.
Das Notebook braucht nicht besonders leistungsfähig zu sein. Ich möchte es vor allem für Office und Multimedia (behelfsmäßig übers Display, vor allem über extern) verwenden und vielleicht, wenn möglich, das eine oder andere ältere Spiel. Entsprechend brauche ich nicht unbedingt einen i5/i7 oder eine dedizierte Grafikkarte - schön wärs natürlich schon. Eine shared Intel HD 3000 reicht auch, vor allem wenn ich ein bisschen mehr Ram reinpacke, denke ich.
Stattdessen ist mir die allgemeine Verarbeitung wichtiger. Robustes Material (matt, Gelenke aus Metall), möglichst leiser Lüfter (aber auch kein Hitzetod), angenehme und nicht zu laute Tastatur.
Es sollte auch portabel sein (Uni), ohne jedoch meine Augen zu sehr anzustrengen, damit ich mehrere Stunden komfortabel darauf arbeiten kann.
Wichtig ist: 14” / mattes Display / möglichst langlebig / nicht teuerer als ~600 €
Dell Vostro 3450 (Angebotspreis)
http://www.dell.com/de/unternehmen/p/vostro-3450/fs
Lenovo Thinkpad L 420
http://www.ok1.de/ThinkPads/ThinkPad-L-Serie/ThinkPad-L420-7826-A54::412.html
Für mich relevante Kritikpunkte (am vostro) wären insbesondere der scheinbar (kontinuierlich laufende) laute Lüfter und die schlechte Upgradefähigkeit (insbesondere die Festplatte). Die usb 3 Ports sind nett, aber ich schieb nicht soviele Daten hin und her. Vom Prozessor hat der Dell aber einen i5 2430M (der Lenovo einen i3 2310M), eine 7200er Festplatte (zu 5400) und zusätzlich hat es auch noch eine nette Tastaturbeleuchtung. Es ist auch ein wenig schlanker. Außerdem sieht die Alu-Verkleidung ein wenig robuster aus.
Der Lenovo scheint aber auch das Problem zu haben, dass der Lüfter dauernd läuft, aber da könnte man sich ja auch eventuell behelfen (gibts eigentlich auch sowas für Dell?). Scheinbar reicht das 65 Watt Netzteil (alleine) nicht aus um es bei Vollast zu versorgen und er taktet runter, wenn nicht auch noch zusätzlich der Akku aufgeladen drin ist. Vielleicht gilt das aber nur für die besseren Varianten, die mehr ziehen. In der Beschreibung fehlt auch die Erwähnung des Active Protection Systems, die doch eigentlich serienmäßig in der ganzen L-Reihe, laut Lenovo HP, integriert sein müsste (vielleicht nur eine Ungenauigkeit).
Da ich Windows nicht benutze spielt es für mich keine Rolle, ob es enthalten ist oder nicht, solange nur Linux gut läuft.
Beide kommen, wenn ich die Garantieerweiterung auf drei Jahre wähle (bei Dell allerdings VOS; bei Lenovo Bring-In) auf etwa 600-620 (hängt vom Gutschein bei Dell ab) raus.
Ist denn die Garantieerweiterung (wenigstens beim Lenovo) notwendig? Gut verarbeitet sollen sie beide sein. Aber ich hab vom Thinkpad mehr gutes gelesen, wobei ich nicht sicher bin ob das nicht nur für die T-Serie gilt und die L schon halb im Consumer Bereich liegt.
Ihr sehts, ich machs mir ziemlich schwer. Für alle Kommentare wär ich deswegen dankbar.
Nun ja, das mit der Windows 7 Lizenz ist so eine Sache. Auch wenn du die Lizenz über MSDNAA beziehen könntest oder vorerst gar nicht brauchst, so lohnt es sich meiner Meinung nach ein Notebook mit OS zu kaufen, wenn eine reale Chance besteht, dass irgendwann doch Windows eingesetzt wird. (Gründe sind unter anderem der Wiederverkaufswert, die Einschränkungen der MSDNAA Lizenz, wenn man es genau nimmt sowie Diskussionen mit dem Support bezüglich Probleme deren Ursache (Software/Hardware) nicht so genau klar ist.)
Auch wenn ich persönlich zu 100% auf Thinkpads setze und eben solche (X/T/W Serien) auch empfehle, so bist du mit einem wirklich knapp bemessenen Budget bei Dell eventuell besser aufgehoben.
Was für das Thinkpad spräche wären:
- Tastatur
- Trackpoint
- Hardware Maintenance Manuals
- Einfache Beschaffung von Ersatzteilen
- Relativ einfacher Ersatz/Erweiterung von CRUs während der Garantie sowie aller anderen Bauteile nach Ablauf der Garantie
Was die Garantie beim Thinkpad anbelangt, die musst du nicht in jedem Fall zusammen mit dem Notebook kaufen.
- Wenn du eine Garantieerweiterung mit den Thinkpad Protection Services willst, dann musst du diese innert 30 Tage kaufen und innert 15 weiteren Tagen aktivieren. (Ich persönlich empfehle immer die Thinkpad Protection Services, da dadurch auch durch den Benutzer verursachte Schäden abgedeckt sind, aber wenn das Budget knapp ist...)
- Wenn du eine Garantieerweiterung ohne Thinkpad Protection Services willst, dann kannst du diese jederzeit kaufen, solange das Notebook noch in der Basisgarantie ist. (Also innert einem Jahr, plus etwas an Sicherheitsmarge, sagen wir mal spätestens nach etwa 11 Monaten.)
mfg Moskito
Nein, das ist Schwachsinn, damit ein Notebook im Consumerbereich liegt muss es auch Consumer Eigentschaften aufweisen, was bei der L-Serie absolut nicht vorhanden ist.
Das ist standardmäßig dabei, auch wenn der Händler es nicht erwähnt.
Zum Vegleich wären vielleich 2 Tests ganz gut:
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-L420-NYV4UGE-Notebook.59950.0.html
http://www.notebookcheck.com/Test-Dell-Vostro-3450-Notebook.54278.0.html
Vor allem bei der Tastatur ist das L420 deutlich überlegen.
@ Pin : Bist Du sicher,dass das mit dem Preis beim Dell hinkommt ? Wenn ich so durch den Shop klicke ,komme ich ohne Garantieerweiterung auf € 694 ,denn die MWSt wird erst am Ende im Warenkorb hinzugerechnet . Gruss Uwe
@morini22: Es handelt sich um die Variante (FCG522GE), die ganz links liegt (http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=n12s4523&c=de&l=de&s=bsd&cs=debsdt1&model_id=vostro-3450&); mit kostenlosem Versand, 110€ Rabatt by default, und 20% auf die Option ProSupport 3 Jahre (60€); womit man bei 653,31 € rauskommt. Addiert man dann noch einen Gutschein (0V9PZJN2D4C1S4) kommt man auf eine Summe inkls. MwSt von 593,81 €. Wobei, dass aber auch nur so rentabel bis zum 3.12 bleibt. Danach eventuell nicht mehr.
@ibmthink: Was die Tests angeht, hab ich mir neben diesen auch noch User-Reviews durchgelesen, pics verglichen, Videos angeschaut. Summa Summarum: Die Bewertungen sind hochgradig davon abhängig was der Tester gewohnt ist. Wenn dieser eher Nbs aus dem Bereich 1000€ und darüber gewohnt ist, werden Mängel kritisiert, die für jemanden der eher nur Nbs in meinem Preissegment kennt gar nicht erst auffallen. Das der L420 ein halbes Consumer Gerät sei habe ich so z.B. vielleicht bei jemanden gelesen, der da ein bisschen verwöhnt ist.
Seelisch hatte ich mich ja schon auf einen Thinkpad eingestellt…
Theoretisch wäre es so zwar noch für mich möglich mein Budget aufzustocken, sodass ich einen T420 (z.B. den hier http://www.ok1.de/ThinkPads/ThinkPad-T-Serie-14/ThinkPad-T420-4178-B9G-NW1B9GE::392.html) kaufen könnte, aber ich bin mir nicht sicher inwieweit sich das lohnen würde. Ich hatte nicht vor soviel Geld für ein Nb auszugeben. Hinzu kommt, dass ich gelesen habe, dass der T420 ein besonders körniges Display haben soll (ob das immer noch besser als das des L420 ist steht nochmal auf einem anderen Blatt) und das der Wechsel von 16:10 auf 16:9 auch etwas ungeschickt geraten ist.
@Moskito: Kommt denn der Support mit Linux Distributionen gar nicht zurecht? Mir leuchtet es natürlich ein, dass es im Problemfall mit Wiindows leichter wäre. Die Tps sollen ja im Allgemeinen ziemlich gut mit Linux laufen und entsprechend hatte ich vielleicht naiverweise die Vorstellung, dass der Support damit auch fertig werden könnte.
Für das L420 spricht aus meiner Sicht vor allem der Dockinganschluss; den dürfte das Vostro nicht haben, oder?
Falls das keine Rolle spielt, würde ich mich trotzdem für das L420 entscheiden ;-)
Also ich hatte noch nicht das vergnügen eine L420 in den händen zu halten, dafür aber ungefähr 150 vostros durch meine hande gegangen.(Außenmitarbeiter)
Und ich muss sagen Vostro überzeugt nicht, also Deckel klar aus Alu fuhlt sich wertig an, aber der rest, ehe mittelmessig bis minderwertig.
Die Tastatur ein Graul ( aber nur weil ich Thinkpad verwöhnt bin) ungenau, druckpunkt zu weich, tasten abstand zu weit entfernt.
Display akziptabel, Leuchtkraft, etwa auf gleiche ebene wie SL510, dann wäre dann noch, der unterboden, sehr minderwertig fuhlt sich wie so billig klapp deckel von einem Handy, Dünn, Instabil.
Lüfter ist akziptabel, ab und zu geht an, in normalem Office betrieb nicht zu hören.
Ich wurde mich trotzdem für ein Thinkpad entscheiden, allein schon wegen Tastatur. (aber das ist auch keine objektive meinung,ich bin blos mit Thinkpad virus angesteckt)
Gruss aus Berlin:cool:
Man darf in Bezug auf das Material auch nicht irren und denken, beim L420 wäre alles aus Plastik, die Handballenauflage besteht nämlich aus einem hochwertigen Kunststoff-Metall Mischgranulat, das sich besser anfühlt als reiner Kunstoff, sehr viel weniger unter der Hand schwitzt (ist wirklich so) und auch robuster ist als reiner Kunststoff. Bei meinem R60 bestand der Palmrest nur aus Kunststoff und fühlt sich einfach weniger wertig an.
Hmm, als dritte Alternative wäre da noch das Asus hier: http://campuspoint.de/shop/notebooks/hrst/asus/p-serie/p43sj-vo006x.html
Ich hab nur leider keinen Test dazu gefunden und ohne irgendwelche Erfahrungswerte fass ich es nicht an. Weiß irgendwer was darüber?
Ansonsten bin ich am überlegen ob ich mit dem i3 leben kann oder nicht. Mit Garantie (3 Jahre VOS) und Windows würde der L420 dann bei 676 € raukommen.
Fällt irgendeinem von euch ne günstige Kombi (L420 mit i5) ein bzw. ein anderes Nb für 700 € und wenigstens 2 Jahre VOS inklusive? Im Lenovo Shop den so zu konfigurieren lohnt sich nicht, da könnte ich mir gleich den T420 holen.
Ach und danke für die Antworten soweit. Die haben mir auf alle Fälle etwas geholfen.
Edit: Im Falle des T420; gibt es irgendeine Möglichkeit beim Händler zu erfahren, welches der fünf Panel verbaut wurde? Ohne es extra zu bestellen und dan wieder zurückzusenden; wenn es eins der mit Gitternetzlinien ist?
