Kann die Recovery Partition nicht starten!
zip1989
27 Dez. 2007
ich habe mir ein gebrauchtes T41p gekauft. Der User sagte mir ich kann mit der Taste F11 die Recovery Partition starten. Ich will Windows neu installieren, weil es einen Fehler hat. Zu Hause habe ich nur Vista Ultimate.
Wenn ich die Taste F11 beim Start drücke kommt nur dieses Bild. Ich komm einfach nicht weiter und der User meldet sich seit einer Woche nicht mehr. Mein Freund Google und die SuFu konnte mir auch nicht helfen.
Ich hatte auch schon in IBM Access gelesen, dass man die IBM Predestop Area starten soll. Bild Dies funktionierte leider auch nicht. :(
MfG Zip1989
Onno
28 Feb. 2007
Beim Starten mußt Du die Thinkvantage (blaue) Taste drücken. Dann kommst Du in die Predesktop Area. Von dort aus kannst Du mit Rescue & Recovery die Systemwiederherstellung starten.
serko
29 Juni 2007
du musst die access taste drücken beim start!
edit: Onno war schneller
andyP
19 Apr. 2007
Um Rescue & Recovery starten zu konnen, kannst Du die Access IBM oder die F11 Taste drucken, beide sind richtig.
Es kann sein dass den Bootsektor ein Problem hat. Vielleicht kannst Du ihn reparieren mit diesem Tool. (Floppy erforderlich).
Mnemo
21 Sep. 2007
mit Drücken der Esc- Taste, so wie es auf dem Screenshot auch angezeigt ist, müsste das Recovery eigentlich funktionieren. Und bei Dir tut sich da nichts? Wenn Du die Möglichkeit hast, versuche mal Recovery-CDs einzusetzen. Das müsste hoffentlich funktionieren.
Gruß von
Mnemo
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Ich hoffe, Du hast Die Einstellung der Predesktop-Area nicht verändert.
Der MBR scheint überschrieben worden zu sein. Die Bootoption für die Predesktop-Area kannst Du hiermit reparieren - nur bei WIN-XP.
zip1989
27 Dez. 2007
Original von Mnemo
Gruß von
Mnemo
Wenn ich ESC drücke startet Windows ganz normal! Ich habe keine Recovery CD!
Original von Mornsgrans
Ich hab schon mal gar nichts, damit gemacht.
Für das Programm brauch ich ein Floppy. :( Ich habe kein Floppy!
Wenn ich F11 oder die Blaue Taste drücke komme ich zu dem Modus siehe Bild 1.
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Hast Du einen Zweitrechner mit Floppy? Wenn ja, dann erzeuge dort die Diskette und bastele Dir mit Nero eine Boot-CD auf Basis des Floppy-Images.
horizont77
13 Okt. 2007
vielleicht kann ja hier jemand ein image erzeugen und dir schicken. kannst es dann brennen.
oder hast du auch keinen brenner?
gruß
tcone
OS X Experte
7 Apr. 2008
@horizont77: Normalerweise nicht, das war eher Zufall, dass ich den Thread gesehen habe :D
Na denn viel Glück!
tcone
OS X Experte
7 Apr. 2008
Ahhrg!
Ich habe aber gerade noch eine Diskette gefunden, die scheinbar dazu da ist die
"IBM Produktwiederherstellung" wiederherzustellen. Die andere Diskette war wohl nur für Rescue & Recovery.
Ok, ich mache noch ein iso. Hoffe Du hast noch genug Rohlinge :D
  • nbreview.de
