Kühler T43 GPU-Klebepad löst nicht
mc.murphy
3 Feb. 2010
Guten Abend
Ich habe einen neuen 26R9074 Fan Long für mein T43 gekauft.
Heute Abend habe ich nun mal mein T43 zerlegt um den zu wechseln.
Alle 3 Schrauben gelöst, sowie die am Rand. Doch der Kühler lässt sich immer noch nicht entfernen. Was mache ich falsch?
Und wie kann ich den Kühler von der X300 entfernen?
Hier noch ein Bild, welche Schrauben ich gelöst hatte:
Später hatte ich auch noch die obere Abdeckung gelöst...
Ah gut, hatte nicht die Geduld fürs Suchen (kam mir nicht in den Sinn). Konnte ihn bei laufendem Betrieb entfernen (GPU 50°C).
Sorry fürs stören und vermüllen des forums. :rolleyes: :S
hciakc
Also ich habe auch in meinem t43 den normalen fan gegen den Logfan getausch aber mein fan konnte nach dem lösen der schrauben einfach entfernt,: mit einem bischen ruckel und rückeln! ^^
To remove the heatsink:
Use a small slotted screwdriver. Place it horizontally in one corner of the heatsink above the X300 chip. Use a heavier object and gently hit it against the other end of the screwdriver. This will cause the heatsink to lift up from the heatsink.
Apologies for replying in English since I'm from the UK.
Google Translate:
So entfernen Sie den Kühlkörper:
Verwenden Sie einen kleinen Schlitz-Schraubendreher. Place es horizontal in einer Ecke des Kühlkörpers über dem X300-Chip. Verwenden Sie ein schwerer Gegenstand getroffen und sanft gegen das andere Ende des Schraubendrehers. Dies wird dazu führen, dass der Kühlkörper Lift aus dem Kühlkörper.
Entschuldigungen für die Beantwortung in Englisch, da ich aus dem Vereinigten Königreich bin.
Kind regards
Nick
@mc.murphy:
Passt schon.
Derartige (Selbst-)Erkenntnisse dienen anderen, die im Forum nach dem gleichen Problem suchen, als wertvolle Hilfe.
@nick:
In my opinion your solution seems a little bit dangerous to the chip. A better solution is thermal heat by running the notebook for a few minutes, that the heat conductor becomes soft. After that you can easily lift the heat sink.
(Meiner Meinung nach ist Deine Lösung etwas gefährlich für den Chip. Eine bessere Lösung ist Wärme durch Laufenlassen des Notebooks für ein paar Minuten, damit das Wärmeleitpad weich wird. Danach lässt sich der Kühlkörper leicht abnehmen.)
@Mornsgrans - thank you for your comment. I've removed this type of heatsink so many times. But you are right - it took me a long time to work out this method.
@MC.Muphy - Do what Mornsgrans says!
@ Mornsgrans - Vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich habe diese Art der Kühlkörper entfernt so viele Male. Aber Sie haben recht - es dauerte eine lange Zeit zur Ausarbeitung dieser Methode.
@MC.Muphy - Tun Sie, was Mornsgrans sagt!
Also, ich habe einfach die Tastatur und Co. herausgenommen, und das Thinkpad laufen lassen (Film oder 3D-Anwendung).
Lüfter mit PFControl ausgeschaltet.
Und ständig am GPU-Teil des Kühlers hin und hergewackelt (im 1/2 bis 1/4 mm Bereich).
Bei so 50-55°C kam er dann weg. Da muss man aber sofort das Notebook abschalten ->extrem schnelle Überhitzung.
Habe von manchen gelesen, dass er erst bei 85°C abgekommen ist.
Für eine bessere Kühlleistung habe ich dann das graue Pad (auf den Heatpipes) vom alten Kühler gelöst und ebenfalls auf den neuen Kühler geklebt (bez. gelegt.) so geht auch noch mehr wärme über die Tastatur weg.
Beim Furmark Stresstest gingen CPU und GPU nie über 60°C und Lüfter blieb auf einer niedrigeren Stufe.
Leider brummen die M24 recht stark, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Muss wohl damit leben...
Den Gpu Teil des Kühlers habe ich nicht verbogen oder angepasst. einfach noch einmal schön auf die GPU gedrückt. die Kleine Metalllasche am Ende machd dann den Rest.
Mein T43 ist jetzt ca. 10°C kühler als vorher.
Jetzt ist nur noch das nervige Fiepen vorhanden.
Wie kann ich das abschalten, ohne das mein Akku nur noch eine Stunde (anstatt 2) hinhält?
Wenn ich im BIOS auf max. Perfonance umstelle ist es weg. Dafür säuft mein T43 in der Idylle 20-30Watt.
