X2xx/s (X200/s-260) IPS oder TN Panel bei x230
peterpeter
3 Sep. 2014
meine Suche nach einer Antwort auf die Frage hat leider nichts gebracht. Das x230 hat die Seriennummer entfernt. Die Lenovo Datenbank gibt keine Auskunft zu dieser SN.
Wie kann ich eindeutig feststellen welches Panel verbaut ist. Geht das über das Betriebssystem? Wie würde man das über Win7 machen?
Danke
hwinfo64 herunterladen und dann auslesen welches Panel verbaut ist..
Schau einfach mal kann spitz von oben drauf.
sind die Farben nur noch grauer Brei, ist es ein TN.
Wenn dir es dann unklar ist, brauchst du kein IPS :)
Moin peterpeter,
ich habe in Deinem Text die Seriennummer entfernt, weil mit dieser Nummer Unfug betrieben werden kann.
Über die Typ-Nummer bekommt man eigentlich immer eine Antwort, wenn nicht über krelay, dann im Netz, z.B. bei google.
Direkt nach dem Starten auf Enter drücken, dann mit F10 das Diagnose-Tool auswählen.
Im rechten Kasten "System information" auswählen und dann das dritte Tab von links "LCD" aufrufen.
Dort steht der "Model Name" - nach dem kannst du dann ggf. im Netz suchen.
Moin peterpeter,
Danke, das wusste ich nicht.
