Inverter kaputt???
Froki
12 Apr. 2006
seit gestern macht mein T40 so ein komisches piepsendes kraschelndes Geräusch. Es kommt von oben links über der Tastatur. Könnte das nen Anzeichen dafür sein das der Inverter langsam den Geist aufgibts??? Oder was könnte es sonst sein??
mfg froki
Die Beschreibung von dem Geräusch kam bei meinem alten T22 auch mal vom Inverter. Der sitzt beim T22 rechts unten im Displaydeckel.
Der Inverter war aber nicht kaputt, sonder die CCFL-Röhre im Display selbst. Das Display hatte schon einen Rotstich. Direkt nach dem Anschalten kam dieses Geräusch, dann hat der Inverter den Saft abgedreht. Display dunkel, mit einer Lampe konnte ich aber den Desktop sehen. Röhrentausch online und per Versand für 70 ? beim Monitorservice in Bayern geregelt.
Vielleicht ist es bei Dir ähnlich. Inverter ist günsig und kannst Du selbst Tauschen.
