X270 Interner Akku defekt oder Ladeelektronik?
Herr Moehre
Rather active member
17 Dez. 2013
Hallo liebes Forum,
ich habe ein X270 hier, mit internem und externen Akku.
Symptomatik war, dass es immer langsamer wurde und dann irgendwas aus ging.
Dies scheint mir nicht technisch fundiert zu sein, genaueres habe ich nicht als Symptom.
Das Gerät kam heute zu mir, komplett tot und via SlimTip (mehrere Netzteile probiert) kam kein Lebenssignal.
Beim USB-C anschließen (original Lenovo Netzteil musste verwendet werden) konnte ich es reaktivieren, jetzt funktioniert auch wieder Slim Tip mit allen Netzteilen, auch die Problembehafteten.
Nicht mal Uhrzeit und Datum musste ich setzen.
BIOS wurde auf Defaults zurückgesetzt, Windows installiert, alles läuft, habe sicherheitshalber alle Akkus entfernt und die CMOS Batterie abgezogen.
Akkus extern und intern laden, waren komplett leer, haben noch eine gute Kapazität.
Wenn ich das Gerät vom Strom trenne, geht es aus, kann direkt wieder eingeschaltet werden.
Mit internem Akku startet es nicht und lebt nicht, nur mit externer Spannungsversorgung, Akku wird aber erkannt und hat vorher geladen.
Mit externem Akku und an USB-C sowie Slim Tip scheint es sauber zu funktionieren.
Wie ist eure Erfahrung, ist da wohl die Ladeelektronik Grütze oder der Akku?
Danke vorab für die Antworten.
Baue erst einmal den internen Akku aus. Der kann für das ganze Verhalten verantwortlich sein.
Danke, hab ich vergessen zu erwähnen, der Akku ist raus.
Seitdem läuft das Gerät.
Ist halt grad die Frage, obs der Akku ist oder die Elektronik, habe leider keinen Akku zum testen.
Ohne internen Akku kannst Du es nicht testen. Leider kann ein defekter Akku die selben Symptone hervorrufen, wie ein "Hau" in der Elektronik. Gefühlt ist der Akku öfter die Ursache.
Danke. Bevor ich jetzt von einer Freundin ihr X270 borge und "Mal eben" den Akku umbauen, um das kreuzzutesten, gebe ich den Akku wohl einfach im Forum ab, irgendwer wird den schon für mich testen.
Ich bin bei den Geräten leicht "verbrannt" hatte da nach Akkutauschs die lustigsten Phänomene gehabt, bis es irgendwann wieder ganz ganz sicher lief, bis man den Akku neu einsteckte..
Da hatte ich schon ein "Mal eben" zigmal den Akku neu einstecken und mal kreuztauschen, bis beide Geräte in der Konstellation funktionierten, wie sie es vorher nicht taten.
Nur da wurde der interne Akku dann überhaupt nicht erkannt oder war "defekt", was beides nicht stimmte
