Interne HD ist jetzt an USB - XP bootet nicht - aber Ubuntu
thin1948
7 Jan. 2009
Mein X31 wurde immer langsamer, deshalb habe ich eine PhotoFast Monster IDE 32GB gekauft, ca 100 Euro.
Darauf ist XP Pro und Ubuntu 904 eingerichtet. Es geht fix, und ich will diese SSD so leer belassen für PowerPoint Präsentationen.
Das Ziel der Anwendung ist:
- SSD soll schnell bleiben
- alte Programme und ggf. neue sollen auf der alten HD laufen, die ich an USB stecke
- ich kann akzeptieren, dass ich dafür 2 x XP Lizenz brauche, bei XP pro kein Problem
Die alte HD ist an USB bootbar, sie zeigt mir beim Hochfahren dann Grub.
Merkwürdig ist, dass von Grub aus Ubuntu 904 von der USB HD bootet,
aber wenn ich XP im Grub Menü auswöhle, dann hängt es bei Starting up ... und die LED der USB HD leuchtet immer.
Auf der USB HD brauche ich eigentlich gar kein Ubuntu mehr, das ist nur für den Urlaub um ohne Updates Internet zu nutzen.
Würde es reichen, die USB HD wieder in den X31 zu stecken und Ubuntu / Grub zu deinstallieren, damit ich dann das alte XP mit seinen Programmen / Daten weiter nutzen kann?
Oder kann ich besser vom Ubuntu, das auf der SSD liegt die Datei menu.lst des Grub auf der USB HD so verändern, dass dort nur noch Windows startet.
Zu sehen ist die Datei, aber was muss ich da ändern?
Danke, Thorsten
Windows kann nur nach eingehender Überredung bezüglich Treiber etc. von USB booten -standardmässig kann es dies jedenfalls nicht. Ubuntu bootet allerdings problemlos auch von USB (zur Not auch auf einer Kaffeemaschine ;-)
Wenn du nur Windows auf der USB-Platte nutzen willst, dann bau sie temporär wieder in dein X31 und starte von der Windows-Boot-CD in die Reparaturkonsole und führe dort "Fixmbr" und "fixboot". Das löscht Grub aus dem MBR.
Ansonsten kannst du auch nur den grub verändern - der Eintrag für diemenu.lst sieht so aus:
title Windows XP
root (hd0,x)
makeactive
chainloader +1
x steht für Anzahl der Partitionen bis Windows minus 1
Moin,
Also nur zur Richtigstellung.. Zwei XP einmal intern ... und einmal auf einem externen Laufwerk ?
Du willst XP lauffähig von einer USB HDD Booten ? Das ist extrem schwierig bis "fast unmöglich" ,
weil einfach von intern nach extern und nun lauf mal schön ... ne,ne das macht XP so nicht mit ...
A ... XP will am liebsten C: ... da es auf USB plötzlich sitzt ..
B...stimmen die ganzen Festplatten Zuordnungen nicht mehr und USB Treiber Fehlanzeige...
Das können erst so Systeme a la OsX .. Windows 7 .. Linux auch ... aber XP ist da relativ überfordert...
Grüsse KK
[quote='thin1948',index.php?page=Thread&postID=805834#post805834]aber wenn ich XP im Grub Menü auswöhle, dann hängt es bei Starting up ... und die LED der USB HD leuchtet immer.[/quote]
Du hast Windowx XP installiert, als die Festplatte im Notebook war, und willst das jetzt einfach über USB betreiben?
Zum einen läuft Windows nicht so einfach über USB, wie ja bereits gesgt wurde.
Zum anderen kannst du nicht einfach die Position einer Windows-Installation ändern, weil Windows dann nicht weiß, wo es seine Daten finden soll.
Es sucht auf Partition x der 1. internen Festplatte, ist jetzt aber auf Partition x einer USB-Festplatte.
Völlig andere Position, also findet es nichts und kann nicht laufen.
