Intels Arrandale und 1333Mhz Speicher?
easteregg
19 Juli 2008
Heyho
ich wollte mal fragen, ob die arrandale cpus 1333mhz speicher supporten.
auf der homepage von intel steht lediglich 800/1066, aber es gibt genug fertig books, die 1333er speicher verbaut haben. wird der nun unterstützt oder nicht?
macht es vom stromverbrauch nen utnerschied, ob ich 1333er oder 1066 verbaut hab? wohl eher kaum oder?
ups, hab ich doch glatt arrendale mit den alten core2duos verwechselt ;)
(Allendale und Arrandale kann man ja schon mal verwechseln)
Natürlich kannst du auch 1333er RAM verbauen, je nachdem ob er runtergetaktet wird oder nicht hast du dann minimalste Vorteile.
Die Leistungsaufnahme im Akkubetrieb würde ich vernachlässigen.
nuja, die frage ist halt ob die dann auch mit 1333 betrieben werden.
weil mehr speicherbandbreite ist ja nicht zu verachten, grade wenn die gpu mit drauf zugreift.
wäre aber reichlich sinnlos wenn ich nur etwas bessere timings durchs untertakten des ram hätte! ;)
Aus diesem Grund würd ich einfach den kaufen, der am günstigsten ist und kompatibel ist.
Ob der nun im Endeffekt mit 1333 oder 1066 läuft, wird man im Alltag eh nicht bemerken. Das Gleiche gilt auch für die CL Timings. Ob das nun 5 oder 3 ist, ist im normalen Alltag auch nicht ausschlaggebend.
Erfahrungsgemäß werden die aktuellen ThinkPads mit 1333er Speicher ausgeliefert, laufen aber nur mit 1066 MHz. Bei meinem EliteBook das gleiche. 1333 MHz Speicher war verbaut und hab ich auch wieder verbaut, lief aber nie mit mehr als 1066 MHz.
Der Speichercontroller kann max. 1066MHz und das beantwortet auch gleich deine Frage.
DDR3 Speicher ist mit 1,5V spezifiziert, da sollten sich die Module nichts nehmen.
Außerdem sind 1066MHz Riegel in der Regel günstiger als 1333MHz Riegel und haben noch dazu bessere Latenzzeiten.
Wenn man sich den Preisvergleich anschaut sind die 1333'er unterdessen günstiger als 1066/800er.
Und die Latenzen gehen beim Runtertakten auch runter.
z.B. Transcend JM1333KSN-4G
Speicher Timings (SPD)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Laufen bei mir mit 6-6-6-15 als 800er.
