Intel Pentium M (Dothan)
kolja
19 Sep. 2007
ich habe mir gerade mal die verschiedenen versionen des dothan angeschaut:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Intel_Pentium_M_(Dothan)
und habe festgestellt, das es kein T43 gibt, welches bis 600Mhz runtertaktet
die haben alle einen FSB von 533Mhz und könne minimal 800Mhz
das macht in der leustungsaufnahme einen unterschied von 3watt (8 bzw 11)
loht es dich aus stromspar bzw akkulaufzeitgründen dann doch vom T43 auf ein T42 zu schwenken ?
oder machen sich diese 3watt nicht bemerkbar ?
und andersherrum, ist der FSB von 533Mhz merklich schneller ?
kolja
Nur den Prozessor zu betrachten ist etwas einseitig.
Beim Vergleich vom T43 mit einem T42 muss auch der Chipsatz,
der verbaute Grafikchip und das Display berücksichtigt werden.
Der 855 Chipsatz vom T42 ist stromsparender als der 915 vom T43.
Beim Grafikchip ist der X300, der in einigen T43-Modellen verbaut
ist, alles andere als stromsparend. Unter den T42 gibt es wiederum
keine Modelle mit interner Intel-Grafik.
Beim Display spielt einmal die Größe 14 oder 15 Zoll und der
Alterungszustand der Untergrundbeleuchtung eine Rolle.
Bei einem guten Display kann man im Batteriebetrieb schon
einige Stufen dunkler stellen, was nicht wenig Strom spart.
Mein T42 mit ATI-7500 und Undervolting verbraucht unter Linux
etwa 11,5W, mal als Richtwert.
tptux
Mal eine Frage: wo könnt ihr die genauen Werte vom Stromverbrauch ablesen, gibt es da ein notebooktool für TP?
Original von Overlord
Systemsteuerung -> weitere Systemsteuerungsoptionen -> Thinkpad-Konfiguration -> Akkuinformationen anzeigen (blaues Ausrufezeichen oben im Fenster) -> Statusdetail -> Wattage
Zumindest unter WinXP kommst du so dorthin. Oder falls du NHC nutzt, wird da der Verbrauch auch angezeigt.
Viele Grüße,
hannes
Original von tptuxMein T42 mit ATI-7500 und Undervolting verbraucht unter Linux
tptux
Liege mit meinem T43 mit Intel 915 Chipset, Ati X300 und etwas Undervolting ebenfalls gerade bei 11,5W ... laut meinem Akkuinfo-Tool von der TP Steuersoftware. Display-Helligkeit liegt ist auf der 3.-letzten Stufe, W-LAN ist an, Sound ist an ... paar Prozesse laufen im BG. Kann mich soweit nich beklagen ...
