X2xx/s (X200/s-260) Intel HD 4000 via VGA auf 2048x1536@75Hz möglich?
Ambrosius
23 Juni 2022
Ich spinne mal bisschen rum; zu dieser Uhrzeit ist das sicher erlaubt.
Hab in den psref des x230/T430 etc gerade die folgende machbare Maximalresolution gesehen:
Intel HD Graphics 4000 in processor,
supports external analog monitor via VGA DB-15 and digital monitor via Mini DisplayPort;
supports dual independent display;
Maximum external resolution: 2560x1600@60Hz (DisplayPort via optional Mini DP cable);
1920x1200@60Hz (single-link DVI-I via optional Mini DP cable); 2048x1536@75Hz (VGA)
Nur mal angenommen, es gäbe ein Monitor mit VGA heutzutage noch zu kaufen, könnte man dann tatsächlich 1440p@75Hz rausholen aus der Intel HD 4000??
Leider hat meiner keinen analogen Eingang, aber wenn das tatsächlich möglich ist, wovon ich ausgehe, vielleicht käme da ein mDP auf VGA Adapter in Frage...
Hat das mal jemand geschafft?
Die Frage ist, wie matschig das Signal aussieht, wenn man es einmal DA- und dann wieder AD-wandelt, also einmal digital->analog und dann analog->digital. Vermutlich leidet das schon ziemlich. Dann lieber gleich digital lassen, aus dem Display-Port kommt das passende Signal ja raus.
cvt ist unser Freund:
$ cvt 2048 1536 75
# 2048x1536 74.96 Hz (CVT 3.15M3) hsync: 120.38 kHz; pclk: 339.00 MHz
Modeline "2048x1536_75.00"  339.00  2048 2208 2432 2816  1536 1539 1543 1606 -hsync +vsync
Was bedeuten die ganze Zahlen? Das verrät uns z.B. Wikipedia. [1] Nun wissen wir also, dass wir für diese Auflösung eine RAMDAC-Frequenz von 339 MHz brauchen.
Die HD 4000 hat wohl eine RAMDAC-Frequenz von 400 MHz. [2] Das sollte also gehen.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/XFree86_Modeline
[2] http://www.vgamuseum.info/index.php/cpu/item/927-intel-hd-graphics-4000-ivy-bridge
Tatsächlich, Danke @hikaru. Den Befehl kannte ich noch gar nicht.
Das hieße man bräuchte lediglich ein passendes D-Sub Kabel und einen (Aktiv-)Adapter... Da es bei mir ja jetzt nicht so eilig ist, lege ich mich mal auf die Lauer, vielleicht findet man ja zufällig was hie und da
Absolut, dass DP ja bestens funktioniert steht außer Frage, das Problem ist nur dass es bei 60Hz die Bude dicht macht und ich hätte niemals gedacht dass ausgerechnet VGA mehr rausholen kann als ein Displayport, alle Achtung. Wie gesagt, ich bin ja selbst zufällig drüber gestolpert und hab nur aus Neugier ins psref reingeschaut.
Achso, du möchtest gerne die höhere Frequenz nutzen?
Achtung, 1440p ist was anderes: nämlich 2560x1440.
Laut https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort gehen über DP HBR (was Ivybridge kann) 1440p mit 85 Hz.
Im PSRef wurden halt die maximalen Auflösungen mit den dann noch möglichen Hz angegeben. 2560x1600 halt mit 60 Hz, etwas niedrigere Auflösungen dann halt schon mit höheren Frequenzen. Gut möglich, dass die 2048x1536 über VGA nichtmal ne Einschränlung vom RAMDAC ist, sondern von der internen Verarbeitung her. Würde zumindest erklären, wieso bei meinem 1440p Monitor über VGA bei ähnlichen Rechnern max. 20248x1152 gehen^^
