T6x Intel 4965 AGN im T61 unter Windows 10: BSOD netwvl64.sys
harry-67
6 Apr. 2015
ein Bekannter von mir (Ungar, wohnt in Holland) hat ein T61 mit Middleton BIOS und einer 4965 AGN WLAN-Karte
Vorher lief das T61 mit W7 64 bit und wurde dann auf Windows 10 64 bit gebracht.
Neuerdings bekommt er wohl immer wieder mal einen Blue Screen mit Verweis auf netwvl64.sys.
Ich habe gegoogelt und herausgefunden, dass die 4965 anscheinend von Windows 10 nicht unterstützt wird.
Gefunden habe ich auch folgendes:
[FONT=&quot]* old fujitsu Vista driver -> using just this without any changes (power mgmt is checked and 'n mode' enabled) and haven't got any issues since.[/FONT]
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=B8CEC460-F92D-4DD4-821B-7CB9EE06A910
Ich weiss, dass eine 5100 besser wäre, aber mein Bekannter kann die nicht einbauen und ich hoffe, ihm anders helfen zu können.
Groningen ist nicht um die Ecke, Hinfahren also auch keine Option ;-)
Gibt es Dinge, die ich über Fernwartung versuchen kann?
Danke im Voraus!
Eine Notlösung wäre zumindest die Karte zu desaktivieren und einen kleinen USB-W-Lan-Stick (Micro- und Nano-Modelle) zu nutzen.
In Bezug auf Treiber-Tricks und Windows 10 Einstellungen kann ich leider nichts beitragen.
Ich habe das Problem damals tatsächlich durch dein Einbau einer 5100 gelöst.
Ich habe mal gelesen, dass es helfen soll, das N zu deaktivieren, weiß aber nicht mehr, ob ich das getestet hatte.
Funktioniert denn der Fujitsu-Treiber in einem ThinkPad? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Nun, ich habe ihn gesten mal installiert; zumindest die Installation hat geklappt. Ob wieder ein BlueScreen auftriit, bleibt abzuwarten.
Mitte August baue ich die 5100 ein.
Du könntest übergangsweise das testen (lassen): http://forum.notebookreview.com/thr...dapter-and-windows-8-10-bsod-solution.800087/
Bevor du dir jetzt aber die 5100 kaufst, überlege und frage nach, ob nicht gleich die Intel 7260 eingebaut werden soll: https://www.ebay.de/itm/Dual-Band-W...257345?hash=item2cd40e2341:g:O64AAOSwScJa9BSN (Achtung hier benötigt man eine PCIE-Verlängerung, um die Karte festschrauben zu können)
Das Mod-Bios müsste so oder so drauf, um die 4965 zu ersetzen. Nur dann würde ich auch gleich was gescheites verbauen :)
Ansonsten den Mittelweg: 6205. :-) Läuft hier in verschiedenen Geräten mit gepatchtem BIOS einwandfrei und kommt von Haus aus teilweise auch noch in der passenden Länge.
