Installation ohne CD-Rom
conSpec
Known Member
19 Apr. 2007
will bei meinem Notebook (ohne Marke!), also kein TP, Win XP installieren.
Er bootet nicht von externen CD-Roms, auch nicht aus irgendwelchen Kombis daraus. Hab schon alles durch. Es fehlen einfach die Treiber für.
Ich habe nach 4 Tagen Basteleien folgende Kombis herausgefunden:
1) Er liest Disketten und bootet auch endlich davon. DOS ist also darauf ausführbar
2) Netzwerkboot per PXE geht. Auch spricht er über LAN einen TFTP an, findet ihn, kann auch Dateien ausführen. Weiss aber nicht wie ich so mein Win installieren kann.
3) Knoppix bootet über Netzwerk. Weiss aber auch nicht in wie weit es mir hilft Win zu installieren
Platte in anderes NB einbauen geht nicht, er will das Win dann nicht booten.
Mir wurde gesagt das man per DOS die Dateien auf die Platte kopieren kann, kann das einer vielelicht erläutern?
Habe es mit einem speziellem externen CD-Laufwerk geschafft das NB zu booten, formatiert auch die Platten, aber beim kopieren der Win-Dateien gibt er auf, kommen immer die selben Fehler. Konnte nicht gefunden werden.
Festplatte mit mind. 2 Partitionen einrichten.
Auf die zweite (sollte mit FAT formatiert sein) per Netzwerk den Installationsordner von der WInXP-CD (/i386) kopieren.
In Dos booten.
In den Installationsordner wechseln.
"winnt" starten.
Installation beginnt.
Hallo conSpec,
ich hab vor 2 Wochen einen x23 über PXE ans laufen bekommen. Waren 6 h arbeit.
Prinzipielles vorgehen:
BartPE über Netzwerk gestartet. (googel hilft)
Dann dort die Partitionen erstellt. (auch googeln)
Jetzt über die Win-Freigabe die WinXP Dateien rüberkopiert und die Setup.exe gestartet...
Hat mich nur 8h gekostet...
Aber es geht!
Carl
P.S: Das Partitionieren war am härtesten. Unbedingt NTFS formatieren. Und u.U. neu starten. Wie gesagt: heftiger Kampf aber es ging :-)
partitionieren und formatieren ist kein Problem. Mein CD bootet ja soweit die Installation, und dort lässt sich auch alles einstellen. Also fertig formatierte Partitionen habe ich schon.
Ich versuch erst moronoxyd Vorschlag, weil er ersmtal weniger Arbeit bedeutet ;)
Frage: Wie kopiert man Dateien übers Netzwerk?
Z.B. mit Knoppix, und dann über eine Windows-Freigabe auf dem anderen Rechner.
Oder man setzt kurz einen FTP-Server auf dem Windowsrechner auf (das ist keine Arbeit, Cerberus FTP-Server ist z.B. in 5min aufgesetzt).
Oder, wenn du auf das CD-Rom-laufwerk von Dos aus zugreifen kannst, dann halt mit Diskette in Dos booten und die Daten direkt von der CD auf die Festplatte kopieren.
(Haben alle kurze Dateinamen, also kein Problem mit den Dosbeschränkungen.)
Habe das gleiche (Installieren ohne CD-Laufwerk) letzte Woche gemacht.
Anleitung:
1. Mit FDisk die Festplatte wie gewünscht partitionieren und aktivieren. (FDisk findet man auf der Windows 98 Startdiskette). Ich habe zwei Partitionen angelegt - die erste mit 7,5GB, die zweite mit 50GB. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es bei Partitionen über 7,5GB eventuell Probleme geben könnte, falls man nicht das aktuelle Bios (ich glaube es war Version 1.22 ) hat.
2. Die Festplatte mit Fat32 formatieren lassen (am besten an einem zweiten Rechner machen). (Ihr müsst nur die erste Partition formatieren - da die zweite Partition für die Installation nicht benutzt wird - das kann man nach der Installation direkt unter Windows XP machen)
3. Auf die erste Partition den Ordner "i386" der XP CD kopieren. Wenn man die Windows 98 CD zur Hand hat kann man auch gleich den "Tools" Ordner kopieren.
4. Auf die Startdiskette von Windows 98 den Befehl "Sys" kopieren, falls er noch nicht auf der Diskette ist. (den findet man irgendwo auf der Windows98 CD. =) )
5. Die Festplatte wieder in das Thinkpad einbauen und mit der Startdiskette booten.
6. "Sys c:" von der Diskette ausführen. Dieser Punkt ist extrem wichtig! Wenn man das nicht macht bekommt man nach der Installation eine Meldung "NTLDR fehlt" (oder so ähnlich).
7. In den Ordner "c:\Tools\oldmsdos" auf der Festplatte wechseln und smartdrv.exe ausführen.
8. In den Ordner "c:\i386" wechseln und winnt ausführen. Die Installation hat sich auf meinem T20 zwischendurch etwas Zeit gegönnt, wo es scheinbar nichts tat (ca. 3-4 Minuten) - aber es lief problemlos durch.
9. Nach einem Neustart (Diskette aus dem Laufwerk nehmen) startet das Windows XP Setup von Festplatte und läuft wie gewohnt durch.
Alles in allem dauert die Installation (wenn man alles zur Hand hat) kaum 3 Stunden.
