In welchen IBM Notebooks passen PC 4200 Speicher?
Somic
4 Nov. 2007
Habe 2 mal 512 MB PC4200 Speicher von IBM. In welchen IBM Notebokks passt der Speicher überall ausser im T43 das weiss ich.
Mein Vorschlag:
Gehe auf www.thinkwiki.org, dann links in der Navigation auf "ThinkPad Models" und dann schaust du einfach bei den Geräten, die dich interessieren, welchen RAM sie verbaut haben - oder eben bei jedem einzelnen.
Das ist doch effizienter, als dass hier jetzt a) entweder einer diese Arbeit für dich macht oder b) jeder einzeln hinschreibt, welcher RAM in seinem Thinkpad ist... und schneller hast du deine Antwort dann vermutlich auch.
Theoretisch in alle Modelle ab T43 aufwärts. Im T60/T61 macht es einfach nur bedingt Sinn solche Module einzusetzen als dass der gesamte Speicher dann nur mit 533 Mhz läuft, also langsamer als eigentlich möglich (je nach Modell sind 667 bzw 800 Mhz möglich).
Aber mit grosser Wahrscheinlichkeit könnte es trotzdem zu Kompatibilitätsproblemen kommen, obwohl der Speicher laufen sollte.
Zusätzlich läuft der Speicher in R52 aufwärts und X41 aufwärts. Wobei es hier dasselbe Spiel bei R60/R61 bzw x60/x61 ist wie beim T60/T61. Allerdings benutzen einige X60/T60/R60 Modelle wirklich noch offiziell 533 Mhz DDR2 Speicher.
mfg Moskito
der Tipp mit ThinkWiki war schon nicht schlecht, es geht aber noch einfacher dort. :)
Klick!
BuergerNB
