In welche TPs passt ein Ultrabay Enhanced Laufwerk aus einem R51?
Sightus
Ratefux
2 Juli 2006
Moin,
kann mir jemand sagen in welche Thinkpads z.B. ein Ultrabay-Enhanced-Multiburner passt? So weit ich das verstanden habe, wurde aber irgendwann von IDE auf SATA umgestellt. Leider sind die Angaben dazu widersprüchlich, weshalb ich nicht weiß, bis zu welchen Modell ich so eine IDE-Ultrabay-Enhanced-Laufwerk einbauen kann. Ich habe hier nämlich einen Brenner, der in meinem R51 läuft und würde nun gerne wissen, wo ich den überall einbauen kann.
Passt:
R50, R50e, R50p, R51, R52, R60, Z60m, Z61m, ThinkPad Advanced Dock (Thinkwiki)
Was ist mit dem R61? Und wenn ich mir die TP Advenced Doch anschauen sollten laut Thinkwiki folgende Modelle dann mit einem Ultrabay Enhanced LW zurechtkommen:
ThinkPad T500, T400, T61, T61p, T60, T60p, W500, R500, R400, R61, Template:Z61, Template:Z60, Z60m, Z60t, Z61p
Fragen:
1) Die neuen TPs (T400 etc) haben alle intern SATA (glaube ich), können aber mit IDE LW umgehen, wenn die in der Dock sind?
2) Kann mir jemande eine vollständige Auflistung geben, dir aufzeigt mit welchen TPs ein Ultrabay Enhanced LW zusammenpasst (auch per Dock)?
Mfg sightus
R50e musst Du wohl ausnehmen, da es keinen Ultrabay hat, sondern das Laufwerk fest eingebaut ist.
Ergänzen kannst Du in der oberen Liste dann aber T40-42, die sind baugleich mit R50-51 und T43, baugleich mit R52.
Die Laufwerke aus dem T40-T42 passen nicht in ein R51, weil die sind dünner und die aus dem R51 sind dicker.
Habe es selbst getestet und könnte entsprechende Bilder einstellen.
Nobby
[quote='Nobby',index.php?page=Thread&postID=476998#post476998]Die Laufwerke aus dem T40-T42 passen nicht in ein R51, weil die sind dünner und die aus dem R51 sind dicker.
Nobby[/quote]
ja ein paar Bilder wären super
versteh das auch nicht mit dem r61
Also die T-Modelle passen nicht, da diese einen Ultrabay-Slim Schacht haben. Die einzigen T-Modelle die passen, sind jene, die an der Advanced Dock betrieben werden können.
EDIT:
UltraBay Slim 9.5mm,
UltraBay Enhanced 12.7mm
Wo jetzt fast alles geklärt zu sein scheint, noch eine Zusatzinfo:
Es gibt einen Adapter, dann laufen Ultrabay Enhanced Laufwerke auch in Ultrabay 2000 Schächten.
Gruß mitlattus
[quote='mitlattus',index.php?page=Thread&postID=477052#post477052]Wo jetzt fast alles geklärt zu sein scheint...[/quote]
So richtig verstanden habe ich jetzt alles noch nicht.
[quote='mitlattus',index.php?page=Thread&postID=477052#post477052]...
Es gibt einen Adapter, dann laufen Ultrabay Enhanced Laufwerke auch in Ultrabay 2000 Schächten.[/quote]
Also würden die Ultrabay Enhanced Laufwerke mit diesem Adapter in folgende Laufwerke passen?
A20m, A20p, A21e, A21m, A21p, A22e, A22m, A22p, A30, T20, T21, T22, T23, Dock, Dock II, UltraBase X2, Portable Drive Bay 2000
Dann wäre so ein Multibrenner ja quasi fast überall einsetzbar ausser in den Modellen die den Ultrabay-Slim Schacht haben und nicht an der Advanced Dock laufen. Hast Du einen Link zu diesem Adapter?
Mfg sightus
[quote='Sightus',index.php?page=Thread&postID=477057#post477057]Also würden die Ultrabay Enhanced Laufwerke mit diesem Adapter in folgende Laufwerke passen?
A20m, A20p, A21e, A21m, A21p, A22e, A22m, A22p, A30, T20, T21, T22, T23, Dock, Dock II, UltraBase X2, Portable Drive Bay 2000[/quote]
Ja!
FRU ist 13N5113
Link habe ich nicht, ein Foto könnte ich jedoch machen edit: habe ich gemacht.
Gruß mitlattus
Habe mal ein paar Bilders gemacht, evlt. helfen die ja weiter:
Hier sind beide Laufwerke abgebildet, links vom T42 und rechts vom R51
Das LW vom T42 hat eine Bauhöhe von 9,5mm das vom R51 12,5mm
Im eingebauten Zustand, oben R51 unten das T42
Das gleiche noch mal nur andere Perspektive, oben R51 unten T42.
Die Laufwerke von der T4x Serie würden wohl in ein R51 passen, allerdings nicht passgenau, weil eben 3mm Luft-Spielraum vorhanden wären.
Gruss Nobby
