IBM X31 schaltete sich im Akku Modus aus
Reinhard0324
22 März 2008
Hallo alle zusammen,
ich habe ein IBM x31 mit einer 80er Platte und 1 Gb. RAM.
Der Rechner schaltet sich im Akkumodus nach ca. 5 min, machmal auch nach 20 min aus ohne Voranmeldung. Dann Versuche ich Ihn über die Einschalttaste wieder in den alten Modus zurück zu versetzen. Dies kappt nicht.
Es hört sich beim Ausschalten so an als wenn einer eine Klappe zuschmeißt.
Dann schaltet sich der Rechner aus.
Vielleicht kann mir einer die Einstellungen aus dem Hibernationsmodus verraten. Oder es liegt an einer Software oder am Bios?
Für jede Info. bin ich dankbar.
Danke im Voraus.
Reinhard
läuft der Lüfter??? sonst schaltet er wegen Hitze ab, das Klacken kommt von der HDD die bei vollem Speed in Ruheposition fällt.
Die Zeitspanne wäre dann auch realistisch, das Lüfterverhalten / die Temperaturen sind sehr von der Raumluft abhängig.
Torsten
Hallo Airborne,
der Lüfter läuft. Ich habe auch schon den Rechern um 0,5 cm erhöht so
das mehr Luft unten durchströmt.
Leider schaltet er sich immern noch ab.
Gruß Reinhard
Hy,
oder es liegt am Akku......
wie alt is der Akku, Restspannung...
habe selber nen X31 und nen kleines Prob wenn ich nur mit Akku laufen lassen....
dann kann es passieren das nach kurzer Zeit der Rechner einfriert.....
wenn das Netzteil dran ist, laeuft der X31 Stunden....
werde das ganze mal mit nem anderen Akku probieren...
Bimbo-01
Hallo Bimbo-01,
ich gehe davon aus das der Akku schon etwas älter ist.
Aber machmal wenn der Rechner sich nicht ausschaltet läuft diese
gut eine Stunde.
Was sagt mir die Restspannung bei einem Akku?
Gruß Reinhard
Naja, die Restspannung gibt einen Anhalt dafür wie gut der Akku ist. Wobei dann spontanes Abschalten vorher mit deutlichem Spannungsverlust einher geht, die angegebene Restlaufzeit geht dann ab Start rapide in die Knie.
Passiert es wirklich nur wenn der Akku gefordert ist ode rist das halt die bevorzugte Betriebsart (weil du z.B. mit dem aufgeladenen Gerät an den Küchentisch gehst)??
Wenn der Rechner mit Netzteil stabil läuft gerät der Akku wirklich in die Schußlinie!
Torsten
Hallo Torsten,
der Rechner läuft im Netzbetrieb einwandfrei mehr als 8 Stunden und schaltet sich nicht aus.
Der Akku lief heute sogar mal etwas mehr als eine Stunde, nach dem er aufladen war hat er sich dann wieder nach 5 min abgeschaltet.
Ich gehe da von aus das der Akku defekt ist und der eine stramme
Belastung nicht mehr aushält.
Ich werde mir in der nächsten Woche um einen Akku kümmern,
wenn es hier dran gelegen hat halte ich dich auf dem laufenden.
Schönes Wochenende und Danke
für alle Informationen.
Reinhard
Hy,
jupp... wie Airborne schrieb....
bei mir liegt es wohl auch am Akku..... hat ueber 750 Zyklen.... aber kommt wohl auch nicht mehr so ganz mit....
werd mal nen neuen/beuwertigen Akku testen... hab da noch nen paar zur Auswahl....
Im Netzbetrieb laeuft das Teil auch Stunden.....
Gruss Bimbo-01
