wenn ich das jetzt richtig verstehe: willst du mit einem externen Floppy-Laufwerk (USB?) das Bios flashen? Wenn du dir hier
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/dshy-3tlq2l.html die entsprechende Datei ziehst und auf eine Diskette packen lässt und im Bios Floppy als erste Bootposition bestimmst udn dann das Floppy-Laufwerk anstelle des CD-Laufwerk einbaust sollte es - mit einem Floppy-Laufwerk für die 600-Reihe - ohne Probleme klappen.
edit: Hier noch eine Übersetzung der Anleitung mit Google-Übersetzer. Leider Habe ich keine Ahnung was genau eine System Program Service Diskette / System Program Service-Diskette sein soll.
Ich vermute mal eine leere. Die Diskette mit der neuen Bios-Version.
IBM ThinkPad 600E 20. September 2001
2645 - 3xx, 4xx, 5AX, 5BX, 5JX, 8xx, AAU, ABU, ALX, AMX, BAU, Cxx, Dxx,
Exx, FXX, Gxx, Ixx, JJ3, Mxx, Nxx, Pxx, RP1, RRX (außer für RRA), Sxx, Uxx
2646 - Alle Modelle
Version 1.16 (INET36WW)
Hinweis:
Dieses Programm ist sprachunabhängig und kann mit jeder beliebigen Sprache verwendet werden
Systems.
Was dieser Diskette funktioniert
Das System Program Service-Diskette kann hier gegebenen Aktualisierung des Systems
Programm in der ThinkPad System gespeichert, um Probleme zu beheben, fügen Sie neue
Funktionen oder Funktionen zu erweitern. Die unterstützten Modelle sind wie folgt.
- ThinkPad 600E (2645 - Ausgewählte Modelle, siehe Liste unten)
- ThinkPad 600E (2646 - Alle Modelle)
Diese System-Programm kann nur über das Follow-Modell und Typ installiert werden
Nummern. Es kann nicht auf andere Modelle montiert werden.
Sxx, Uxx
2646 - Alle Modelle
Um festzustellen, ob Sie das System Update-Programm sollte, beziehen sich auf die
"Summary of Change" Abschnitt.
Zur Aktualisierung der System-Programm finden Sie in der "Updating System Program"
Sektion.
Freigegebene Versionen
Version 1.00 (INET20WW) (Initial Release)
Unterstützung für Grafikkarten
Version 1.01 (INET21WW) Support für Windows 2000 Professional Beta-3
Version 1.02 (INET22WW) Ein Fix für Probleme wie unten aufgeführt
Version 1.03 (INET24WW) Ein Fix für Probleme wie unten aufgeführt
Version 1.04 (INET24WW) Ein Fix für Slave-Controller wie unten aufgeführt
Version 1.05 (INET25WW) Support für Windows 2000 RC2 Release
Version 1.06 (INET26WW) Ein Fix für Probleme wie unten aufgeführt
Version 1.08 (INET28WW) Support für Windows 2000
Version 1.09 (INET29WW) Ein Fix für Probleme wie unten aufgeführt
Version 1.10 (INET30WW) Ein Fix für Probleme wie unten aufgeführt
Version 1.11 (INET31WW) Ein Fix für Probleme wie unten aufgeführt
Version 1.12 (INET32WW) Version Control
Version 1.13 (INET33WW) Version Control
Version 1.14 (INET34WW) Version Control
Version 1.15 (INET35WW) Ein Fix für Probleme wie unten aufgeführt
Version 1.16 (INET36WW) Support für Windows XP
Zusammenfassung der Änderungen
Key: <n.nn> Disketten-Version (zum Beispiel, 1.00 bedeutet, Version 1.00)
(Neu) neue Funktion oder Enhancement
(Fix) zur Korrektur der bestehenden Aufgaben
<1,00 - INET20WW>
- (Neue) Nach Display-Adapter unterstützen.
- Colorgraphic Evolution 4
- Matrox G100 Productiva
- Matrox Millennium G200 SD
(Hinweis)
Es ist notwendig, um die folgenden Grafiktreiber aktualisieren entlang
mit diesem System Programm zu aktualisieren, wenn Sie mit TV-out-Funktion.
ThinkPad Video Feature-Paket (NM2200) für Windows 95/98
Version 2.05.06Q oder später.
<1.01 - INET21WW>
- (New) Support für Windows 2000 Professional Beta-3 Release
<1.02 - INET22WW>
- (Neu) Ändern der Timer-Wert für High Performance-Modus aus dem Suspend
60 Minuten auf Null (Default)
- (Fix) Beim Aufwachen aus dem Suspend / Hibernation, bricht NumLock während
Eingabe des Power on Passwort.
<1.03 - INET24WW>
- (Fix) Es kann das System eine lange Zeit, um aus dem Ruhezustand
<1.04 - BIOS: INET24WW, Sklave: IHHT08WW>
- (Fix) Batterieladung Parameter geändert werden, um Batterie zu optimieren
Funktion.
Dieses Release ist für die Aktualisierung des Programms zur Slave-Controller
Version 1.08, 07/16/99 - IHHT08WW.
Der 1,04 Diskette enthält dieselbe Version des BIOS als 1,03
Diskette. Wenn Ihr System bereits auf BIOS-Ebene INET24WW,
den Update-Vorgang überspringt das BIOS-Update und beginnen
Aktualisierung der Slave-Controller.
Hinweis: Der Slave-Controller verwaltet die Power Management
Funktionen des Systems.
<1,05 - INET25WW>
- (New) Support für Windows 2000 RC2 Release
- (Fix) Support für Adaptec AHA2940U2W
- (Fix) Wenn die Macht über Passwort installiert ist, wird der Mauszeiger
wird in Windows 98, nachdem das System wieder verschwinden durch
Zeitschaltuhr oder eine in-coming-Modem anrufen
- (Fix) Der LCD-Bildschirm ist aus der Synchronisation in 400x300 Video
Bildschirm-Modus, wenn Expansion aktiviert ist.
<1.06 - INET26WW>
- (New) Support ist für die 256 MB Speicher DIMM hinzugefügt worden.
- (Fix) Support für ATI Technologies XPERT98.
- (Fix) Das System sollte nicht mehr erleben eine Infrarot-
Problem mit der Konfiguration.
- (Fix) Das System jetzt Kräfte UltraDMA-Modus für IDE-Docking zu
UltraDMA Mode2.
<1.08 - INET28WW>
<1,09 - INET29WW>
- (Fix) Nach der Installation von USB-oder andere Gerätetreiber in Windows 95
OSR2.1, wird das System beim Neustart hängen.
- (Fix) Nach der Aktualisierung des BIOS, Linux bootet nicht oder kann nicht
ordnungsgemäß installiert.
<1.10 - INET30WW>
- (Fix) POST-Fehler 188 Bei zuvor auszusetzen und machte während der Wiederaufnahme
UMS wird den Zugriff auf Speicher.
- (Fix)-System nicht aus dem Standby-Modus mit PCI Grafikkarte wieder aufzunehmen.
<1,11 - INET31WW>
- (Fix) Fixes Hibernation-Datei, damit das System booten können, wenn die
Festplatte Root-Verzeichnis hat keinen freien Speicherplatz.
<1.12 - INET32WW>
- Version Control
<1.13 - INET33WW>
- Version Control
<1.14 - INET34WW>
- Version Control
<1,15 - INET35WW>
- (Fix) Linux-System nicht mit Speicher-Erkennung. Linux OS nur.
<1.16 - INET36WW>
- (Neu) Windows XP Support
- (Fix) OS-Installation Fehler mit CD-ROM booten
Aktualisierung von System-Programm
HINWEISE: - Sie benötigen ein Netzteil und einen geladenen Akku zu aktualisieren
das System-Programm.
- Wenn Ihr Computer ist mit jeder Art von Docking-Station angeschlossen
oder Port-Replikator, den Computer auszuschalten und trennen Sie es
bevor Sie fortfahren.
- Um die Slave-Controller-Version aufzurufen Easy-Setup und wählen Sie
Config gefolgt von Board-System, oder laufen ThinkPad Configuration
von Betriebssystem und wählen Sie die Schaltfläche Information System.
1. Drucken Sie diese Anweisungen oder Anzeige auf einem anderen Computer.
2. Fest schließen Sie das Netzteil an den Computer.
3. Legen Sie die System Program Service-Diskette in das Diskettenlaufwerk
und den Computer einzuschalten.
4. Wählen Sie Lesen dieser ersten aus dem Menü aus und lesen Sie sorgfältig die
Informationen, die angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Esc-Taste, um zum Menü zurückzukehren.
6. Wählen Sie Update-System-Programm und folgen Sie den Anweisungen auf
dem Bildschirm.
Warnung: Schalten Sie den Computer oder auszusetzen, bis die Aktualisierung
abgeschlossen wurde. IF YOU TURN OFF oder Aussetzung der
Computer, während der UPDATE ist noch im Gange, THE
Systemplatine ist möglicherweise ersetzt werden müssen.
Nachdem das Update abgeschlossen ist, gehen Sie folgendermaßen vor, um die
Änderungen wirksam werden.
7. Stellen Sie sicher, das System Program Service-Diskette wird entfernt
das Diskettenlaufwerk, dann den Computer ausschalten.
8. Drücken und halten Sie die F1-Taste, dann auf den Computer einzuschalten. Halten Sie die F1
gedrückt, bis das Easy-Setup-Menü erscheint.
9. Wenn ein Passwort-Prompt erscheint, geben Sie das korrekte Passwort.
10. Wählen Sie Config, dann wählen Sie Initialisieren.
11. Wählen Sie OK, um das System zu initialisieren.
Führen Sie das Diagnoseprogramm, um sicherzustellen, dass der Computer läuft ohne
Fehler:
12. Schalten Sie den Computer neu, drücken und halten Sie die F1-Taste, dann auf
den Computer. Halten Sie die F1-Taste, bis das Easy-Setup-Menü erscheint.
13. Wählen Sie Test, dann wählen Sie Start, um alle grundlegenden Tests laufen.
Verschiedene Testmuster wird auf dem Bildschirm erscheinen.
Ein OK wird für jedes Gerät, dass der Test erfolgreich erscheinen.
14. Überprüfen Sie, ob Sie auf OK erscheint für alle Geräte getestet.
15. Drücken Sie die Esc-Taste zum Beenden Test und den Computer ausschalten.
System Program Information
Jede Version der System Program Service-Diskette enthält die
folgende System-Programm (BIOS). Die BIOS-Version und das Datum kann
unter Berufung auf Easy-Setup angezeigt werden.
Slave-Controller Versionsnummer kann durch Ausführen ThinkPad eingesehen werden
Konfigurator von Ihrem Betriebssystem und wählen Sie System Information
aus dem Menü "Hilfe" oder "System Info-Schaltfläche. Slave-Controller
Informationen können auch unter Berufung auf Easy-Setup und Auswahl gefunden werden
Config gefolgt von System Board.
Diskette BIOS BIOS Slave Controller Slave Controller
Version Version Version Datum Datum
1,00 INET20WW 03-26-99
1,01 INET21WW 04-14-99
1,02 INET22WW 04-28-99
1,03 INET24WW 05-24-99
1,04 1,08 IHHT08WW INET24WW 05-24-99 07-16-99
1,05 1,08 IHHT08WW INET25WW 09-10-99 07-16-99
1,06 1,08 IHHT08WW INET26WW 11-19-99 07-16-99
1,08 1,08 IHHT08WW INET28WW 11-20-99 07-16-99
1,09 1,08 IHHT08WW INET29WW 11-20-99 07-16-99
1,10 1,08 IHHT08WW INET30WW 11-20-99 07-16-99
1,11 1,08 IHHT08WW INET31WW 11-20-99 07-16-99
1,12 1,08 IHHT08WW INET32WW 11-20-99 07-16-99
1,13 1,08 IHHT08WW INET33WW 11-20-99 07-16-99
1,14 1,08 IHHT08WW INET34WW 11-20-99 07-16-99
1,15 1,08 IHHT08WW INET35WW 11-20-99 07-16-99
1,16 1,08 IHHT08WW INET36WW 11-20-99 07-16-99
Service-Information
Das System Program Service-Diskette installiert Program System als
folgt.
ThinkPad BIOS BIOS vorbehalten Nutzbare
Model Version Datum BIOS Area * BIOS-ROM-Bereich *
600E INET36WW 11/20/99 C0000-CBFFF E0000-groá
F0000-FFFFF
* HINWEIS: - Memory Range C0000-CBFFF ist für Video BIOS reserviert.
- Memory-Range E0000 groá kann als UMB verwendet werden (Ober-
Memory Block) durch einen Speichermanager wie EMM386.EXE.
- Memory Range F0000-FFFFF ist für BIOS reserviert.
Die BIOS-Version und das Datum kann durch den Aufruf Easy-Setup angezeigt werden
Menü.
Simple Boot Flag-Funktion
Diese Funktion optimiert automatisch das Verhalten und die boot
Leistung des BIOS und Betriebssystem, basierend auf der installierten
Betriebssystem und previous boot.
Wenn diese Funktion aktiviert ist und einmal ein Plug & Play-fähiges Betriebssystem
System, wie Windows 98, installiert ist, das System-BIOS nicht
konfigurieren, wie Hardware-Ressourcen wie System-Interrupts, Speicherbereiche,
und I / O Port-Bereiche für alle Geräte im System.
Wenn Sie sich an einen Nicht-Plug and Play-fähiges Betriebssystem verwenden,
deaktivieren Sie diese Funktion, so dass das BIOS Konfiguration der Hardware
Ressourcen.
(Wichtiger Hinweis)
Wenn Sie mehrere Betriebssysteme neben Windows
95/98, müssen Sie die Simple Boot Flag im Easy-Setup DISABLE.
So ändern Sie die Simple Boot Flag:
1. Halten Sie die Taste F1 auf der ThinkPad-und Einschalten des Systems.
2. Öffnen Sie das Config-Symbol.
3. Öffnen Sie das Symbol Quick Boot.
4. Simple Boot Flag Set Aktivieren oder Deaktivieren von je
Konfiguration.
Diskette Laufwerksbuchstaben Handling in Windows 2000
Von BIOS-Version INET25WW, Diskette Laufwerksbuchstaben Handling geändert, um
Schreiben festen Weg.
Externe FDD: Always A:
Internal FDD in Ultraslim Bay: Immer B:
Seit Windows 2000 wird Laufwerksbuchstaben A für Zuweisen einer FDD zuerst gefunden,
und es kann variieren.
Marken
* IBM und ThinkPad sind Marken der IBM Corporation in den Vereinigten Staaten.
* Windows ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.
* Adaptec ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adaptec, Inc.
* ATI Technologies ist ein Warenzeichen von ATI Technologies, Inc.
* Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.
Weitere Unternehmens-, Produkt-und Service-Namen können eingetragene Warenzeichen sein,
Marken oder Dienstleistungsmarken anderer.
