IBM T43 / 2669-CTO) mit TP-Link TL-WN 861N Error 1802 ( nix neues, aber mit dieser Karte )?
Murano
2 Mai 2010
Hallo Community.
vorab begrüße ich als neues Mitglied in diesem Forum alle.
Ich weis, dass Thema ist 1000mal diskuttiert worden aber ich finde einfach keine " IBM T43 Lösung für mich "
Daher nicht böse sein das ich mit so einem Thema komme, vielleicht hilft mir ja einer von Euch trotzdem (?)
Meine Hardware :
IBM T43 Typ 2669-CTO
BIOS Vers. 1.29
Emb. Vers. 1.03 ( es gibt noch die 1.06 Vers, diese habe ich aber nicht installiert, da kein Bezug zu meinem Problem )
WLAN Karte von TP-Link TL-WN861N ID TE7WN861NV2 ( 300Bbps ) MiniPCI ( NEU gekauft )
Ich habe diese Karte gegen meine Intel ausgetauscht und erhalte nun den bekannten Fehler
Error 1802 unauthorized network card is plugged .........
meine Frage(n)
1.) gibt es eine Möglichkeit das diese Karte unterstützt wird ( ohne Debugger Einstellungen im BIOS etc, wo danach garnichts mehr funzt )?
2.) ist der Patch no1802 der richtige ? ( habe gelesen der passt nicht für T43 )?
3.) BIOS tauschen ? Wenn ja wie gegen was ?
4.) ......
Sorry für solche Fragen, bin für jeden Tipp Super Dankbar ;)
Murano
für das Bios 1.29 ist auf alle Fälle mal die Version 1.06 des Embedded Controllers notwendig.
Das steht übrigens so in der Anleitung fürs Bios Update:
BIOS Version: 1.29 (1YET65WW)
[IMPORTANT NOTICE]
Previously released BIOS 1YET60WW, 1YET61WW and EC 1.05(1YHT28WW)
combination may cause a spontaneous wrong key input when you key
input with an `external' PS/2 type keyboard.
- Numeric characters(2, 4, 6 and 8) will be inserted
intermittently during cursor move with cursor keys.
- A keyboard behaves as if shift key depressed until a shift
key is pressed.
* You can only type only Uppercase characters. (Some keys
seem to keystrokes, because the shift cases are not defined)
* Multiple selection with cursor keys
* Numeric keypad will turn to cursor keys
If you encounter these cases, please update Embedded Controller
1.06(1YHT29WW).
Notes:
- This BIOS version will only work with Embedded Controller Program
Version 1.06 (or higher).
Please obtain the additional package,
Embedded Controller Program Version 1.06 (or higher), and update
Embedded Controller Program in the system with it.
- If you need to update Embedded Controller Program as well as the
BIOS, update BIOS first.
- This program is language independent and can be used with any
language system.
Mach das Update, vielleicht erledigen sich dann alle Probleme...
Gruß Andi
Hallo Andi,
Danke für den Turboschnellen Tipp.
Ich habe nun den Embbed Controller auf 1.06 upgedatet ==> ohne Erfolg. gleiches Problem ?(
( den Wireless Controller habe ich auch im BIOS auf Hidden gestellt ) bringt aber auch nichts
Hat noch jemand einen tollen Tipp ?????
Wolfgang
Willkommen im Forum.
Die TP-Link Karte hat keine FRU-Nummer und ist somit im BIOS nicht auf der Whitelist aufgeführt.
Der no-1802 - Patch funktioniert nur bis T42/R51 einschließlich. Ab R52/T43 benötigst Du das Zender-BIOS.
Das BIOS kannst Du hier anfordern:
Suche link / URL zu zender BIOS
**** Okay, Danke habe über den Link und per Mail an Zender die Anfrage gestellt, mal sehen was passiert ...
So ein Mist bei IBM .... dabei wäre das Thema mit Einbau etc. in 5 Minuten erledigt..
Bin gerne falls mir doch noch jemand den " Goldenen Link " oder eine passende Lösung hat sehr dankbar ..
Wolfgang
