T4x (T40-43) IBM T41 2374 R21 / trotz Wechsel / Austausch - Lüfter läuft nicht an
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
tp-reddot
13 Dez. 2015
Hallo Experten
Vor kurzem hat der Lüfter vom T41 Schwierigkeiten bereitet. Wilde Hochdreh-Geräusche bei Start des T41, manchmal nur mit Klaps angelaufen bis hin zum "Fan error" bei Start.
Lüfter sitzt unter Heat-Pipe und trägt die Bezeichnung ...
MCF 205 AM 05 (DC 5V mit 0,2A).
Somit bestellte ich neuen Lüfter MCF 208 AM 05-1 (DC 5V mit 0,3A, siehe Bild 1)
Dieser paßt zwar nicht auf die Original-Aufnahmen der Pipe und hat abweichend 0,3A, aber er sollte zumindest laufen.
Bevor ich jetzt die ganze Chose zusammenbauen wollte, testete ich ertsmal den Lüfter ohne die Pipe am 3-PIN Connector des TP und er drehte auch kurz an, somit neu und heile.
Sofort nach Testanlauf schaltete ich T41 wieder aus.
Nun Lüfter an Pipe befestigt, eingebaut, Stecker 3-PIN in Aufnahme des T41, und ... ???
Pustekuchen ... läuft nicht an.
Ich fix über die Bucht einen gebrauchten Originalen bestellt (wobei mir auch hier keiner garantieren kann, das dieser heile ist) und heute eingebaut, angesteckt an 3-PIN Aufnahme des T41, Null, nix, gar nix. Und 3 Lüfter die vorher liefen am 3-PIN Connector des T41, und nun nicht mehr, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Nun meine Frage ...
Hab ich beim Testlauf des Ersatzlüfters MCF 208 AM 05-1 (DC 5V mit 0,3A) irgendwas "gehimmelt", oder hat sich als Schutz des T41 nur irgendwas in der Config oder im Bios verstellt ???
Worauf hätte ich zu achten ??? Wo kann ich etwas nachsehen ?
Wäre toll wenn mir jemand fix Auskunft geben könnte hierzu, bin fast am verzweifeln.
Es kann doch nicht sein, das wenn ich einen 0,1A stärkeren Lüfter testlaufen lasse, sich irgendwas verabschiedet hat.
Woran liegt es nun das der Lüfter (gebrauchtes Original (Nr. MCF 205 AM 05 - Toshiba)
nicht mehr startet, Schulterzuck :confused:
Bilder zu Austausch-Lüfter MCF 208 AM 05-1 und gebrauchtes Original MCF 205 AM 05 hänge ich an. Auch ist an letzterem sehr schön die 3-PIN-Aufnahme des T41 zu sehen.
Und ja, die Kontakt-Pins der Aufnahme stehen senkrecht und gleichmäßig sagt Frau "Lupe".
  • Lüfter MCF 208 AM 05-1 für IBM T41 an Pipe-nur bauähnlich - DC 5V-0,3A.jpg
  • Kopie von IBM T41 2374 R21 - Pipe mit Lüfter gebraucht-neu - MCF 205 AM 05  - DC 5V 0,2A - Bild .jpg
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Und wie dann weiter ? Wie kann ich ermitteln woran es liegt oder ob tatsächlich eine Sicherung hin ist.
Und wenn ja, wo bekommt man sowas ?
Kann die 3-Pin-Aufnahme des T41 gemessen werden ob überhaupt Spannung ankommt ?
Ich habe nicht den Ansatz einer Idee, da in diesen Dingen eben halt Laie.
Schon mal was von einem Multimeter gehört? Damit die genannte Sicherung auf Durchgang (meist ein Pfeil mit Balken) prüfen, wenn vorhanden, alles gut, wenn nicht, jemanden die Sicherung austauschen lassen, der SMD-löten kann.
Auch dir Dank für deine Antwort.
Ich vermute mal, das es wenn dann Sicherung F4 aus der PDF von "Mornsgrans" wäre.
a) sitzt sie ganz in der Nähe der 3-Pin-Aufnahme des Lüfters (schön zu sehen im PDF)
b) hat Werte 5V und 0,5A was ja den Werten des Lüfters ähnlich käme (5V und 0,2A)
Wäre eine anliegende Spannung nicht auch an den Pins der Aufnahme messbar ?
(vorausgesetzt die Sicherung ist heil)
Korrigiert mich gern wenn ich falsch liege ...
