IBM R60 erkennt keine Core2CPU?
woody89
25 Jan. 2009
Hallo, ich habe mir ein gebrauchtes TP R60 9457-wk4 zugelegt. Da mir der eingebaute Celeron zu langsam ist, wollte ich die CPU austauschen.
Ich habe das neueste Bios aufgespielt und den Intel Prozessor T5750 eingebaut. Nachdem Umbau startet das Gerät, geht aber sofort wieder aus. Danach habe ich noch einen T7500 eingebaut, selbes Problem. Es läuft nur mit dem Celeron.
Der Chipsatz Calisto GM945 müsste eigentlich einen Core2Duo unterstützen, es gibt das Gerät ja auch mit diesen Prozessoren.
Kann mir jemand helfen?
Hallo Woody89,
ich habe vor kurzem ein R61 mit Celeron M540 gebraucht gekauft. Ich suche nach einem Core2Duo, um die Stromspartechniken nutzen zu können. Der T7500 meiner Frau wird trotz höherer Leistung nicht so heiß wie mein kleiner Celeron.
Anscheinend gibt es zwei Reihen von Core2Duos:
Sockel P: T5250, T5450, T5550, T5750, T7100, T7300, T7500 und
Sockel M: T5200, T5300, T5500, T5600, T7200, T7400, T7600.
Die Sockel P-CPUs passen in mein R61 mit SantaRosa-Chipsatz (?) und die Sockel M in dein R60 mit Napa-Chipsatz (?).
Ich bin jetzt kein Profi für mobile Prozessoren, aber ich denke, du hast die falschen CPUs besorgt.
Ich versuche gerade einen kleinen Core2Duo bei ebay zu ergattern. Wieviel musstest du für deinen T5750 investieren?
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
Du brauchst ne CPU mit nem FSB von 667Mhz. Bei den Core2Duos gibt's da solche und solche. Zudem glaube ich mich zu erinnern, das nen C2D erst ab ner gewissen Mainboard Revision eingebaut werden konnte. Könnte das noch mal jmd bestätigen?
MfG Eric
ehrlich gesagt wundert es mich, dass du einen T7500 überhaupt reingebracht hast, der müsste nämlcih ein anderes PIN-Layout haben, genauso der T5750 (sind beides Socket P, du benötigst Socket M, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_2_Duo_(Mobil) ).
Wenn, dann kannst du nur folgende verbauen:
  • T5500: 1,67 GHz
  • T5600: 1,83 GHz
  • T7200: 2,00 GHz
  • T7400: 2,16 GHz
  • T7600: 2,33 GHz
und mit "wenn" meine ich: bem T60 hast du Mainboard Revision 3 gebraucht, damit das ging. da half auch kein Bios-update, wenn man nicht die richtige Revision hatte.
Es könnte beim R60 ähnlcih sein.
[quote='lyvi',index.php?page=Thread&postID=520312#post520312]
wo sehe ich welche revision mein board hat ?[/quote]
würde ich auch gerne mal wissen, habe auch schon über ein CPU Upgrade meines R60's nachgedacht...
Wo wir ja gerade so schön beim Thema sind...
Ist meine Aussage beim R61 von oben richtig? Also Sockel P mit T5250 bis T7500?
Was ist mit dem T3200 der in den meist Einsteiger Notebooks zu finden ist? Das sollte ja auch nur ein kastrierter Core2Duo sein. Aber das BIOS muss ja auch noch mitspielen. Also besser Prozessoren nehmen die auch in den damals angebotenen Systemen enthalten waren?
@Woody89: Wo hast du deine beiden CPUs her? Was machst du damit, wenn du sie nicht in deinem Notebook benutzen kannst?
Thomas
Danke
Sorry das ich erst jetzt antworte, ich dachte es kommen keine Tips mehr.
Ich habe noch ein Laptop (Acer 6920), der hatte den T5750 drinnen. Ich habe diesen gegen den T7500 ausgetauscht. Das ging problemlos. Dann dachte ich ich baue den übriggebliebenen T5750 in einen abgespeckten IBM R60 ein. Klappte ja nicht.
Es klingt aber schlüssig mit der Vermutung, dass die Proz. nur in Laptops mit GM965 passen. Diesen Chipsatz hat der andere Laptop. Der IBM hat nur den GM945.
Ich danke Euch für für die Beiträge, hat mir sehr geholfen. :)
Mein R60 board hat laut CPUZ Rev.3
Chipsatz: i945PM
Southbridge: 82801GHM (ICH7-M/U)
Welche CPUs werden bei mir dann "supportet"?
