IBM Flat Panel Speakers - tickendes Geräusch aus linker Box!
ultramaster
16 Jan. 2005
Hallo User,
zu meinem Thinkpad habe ich zwecks durchgängigem, schönen IBM-Design auf meinem Schreibtisch die IBM Flat Panel Speakers (10K0160). Die sehen wirklich toll aus und haben einen super Klang. Leider ist nun aber die linke Box defekt. Am Besten mal die ganze Geschichte von Anfang an:
Bereits beim Anschließen der linken Box an die rechte (Signaleingang in rechter Box, Verbindungskabel zur linken Box) fiel mir ein tickendes Geräusch aus der Box auf. Als ich dann einen Soundtest durchführte, war kein Sound aus der linken Box zu hören, lediglich dieses seltsame "Ticken". Ich habe daraufhin entnervt an den Steckern rumgefummelt und eigentich nichts an der Verbindung der Stecker geändert, da sie von Anfang an richtig drin waren. Trotzdem hörte das tickende Geräusch auf und der Sound kam auch aus der linken Box.
Seit Donnerstag habe ich aber plötzlich wieder nur das tickende Geräusch. Ein weiteres Rumfrickeln an den Stöpseln half nicht. Die rechte funktioniert einwandfrei.
Woran liegt das? Was muss ich tun, um dieses Problem zu beheben?
Ich werde die Boxen auf jeden Fall umtauschen (bei computeruniverse bestellt). Allerdings interessiert mich trotzdem, warum dieser Defekt entstanden ist. Wenn es sich nämlich nicht um einen Herstellungs- sondern einen Bedienungsfehler meinerseits handelt, könnten die Ersatzspeakers ja genau das gleiche Problem aufweisen!
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank und Grüße,
ultramaster
Hallo ultramaster,
das klingt nach einem Wackelkontakt bzw. einem Kabelbruch.
NameIt
Dann ist der gleiche Fehler bei Ersatzboxen ja wahrscheinlich nicht zu erwarten. Ob ich die linke Box einfach mal aufschraube und die Kabel überprüfe?
Möglicherweise erspare ich mir so eine Rücksendung. Die mich zwar nichts kostet (computeruniverse holt die Sendung sogar ab), aber doch nervig ist. Zumal die Speakers auch immer erst bestellt werden müssen und ich so eventuell etwas länger warten muss.
Wenn (ich wiederhole: "WENN") es ein Kabelbruch sein sollte, dann wahrscheinlich innerhalb des Isolators an der am meisten beanspruchten stelle relativ nah am Gehäuse.
Falls es sich um Neuware handelt, würde ich die Geräte _NICHT_ öffnen und lieber (auch wenn es schwer fällt) :D ein paar Tage auf die Ersatzlieferung warten.
NameIt
Ich habe die Ersatzlieferung der Boxen gestern erhalten. Sie funktionieren einwandfrei. :D Der Service bei Computeruniverse.net ist wirklich einmalig. Sehr zuverlässig, schnell und man wird per regelmäßigen E-Mails über den Status des Vorgangs informiert.
Grüße,
ultramaster
