IBM Dockingstation 2631: wie PCMCIA nutzen?
sonicyouth
15 Apr. 2005
ich habe meinem x20 eine Dockingstation spendiert. Schöne Sache.
Auf die Gefahr hin, dass diese Frage zu trivial ist:
vor den PCMCIA Slots befindet sich ein Riegel. Mit welchem
Mechanismus kann man diesen entfernen, um PCMCIA Karten einzusetzen?
Da haben sich die IBM Techniker bestimmt sicher was sehr durchdachtes einfallen lassen, nur komme ich nicht darauf.
Ein Handbuch habe ich zum Download leider auch nicht gefunden..
Wäre prima, wenn jemand Ideen bzw. auch eine Dockingstation hat.
André
:oops:
Normalerweise kann man die Karten problemlos einschieben. Ich habe jetzt gerade keinen 2631-Dock hier, glaube aber nicht, dass extern noch ein Verriegelungshebel vorhanden ist, den man so einfach lösen könnte (schau aber sicherheitshalber nochmal nach).
Wenn man das Gerät aufschraubt findet man dann aber in jedem Fall innen im Dock einen blauen Hebel mit dem sich die Verriegelung lösen lassen sollte. Zum Öffnen findet man falls erforderlich auch Informationen im Hardware Maintenance Manual des Docks auf der IBM-Website.
Gibts innen einen Hebel für. Einfach mal PCI Abdeckung abschrauben.
Hebel gefunden :-)
danke für die posts. also unter der pci abdeckung war es dann. darauf muss man erstmal kommen *g*
