Ibm 600 X
knielhub
27 Nov. 2005
habe seit heute wieder ein TP 600X.
Habe das Teil bekommen mit dem Fehler 161 / 163. (datum und Uhrzeit)
Habe jedoch feststellen müssen, dass nach dem Start und der Fehlermeldung 161 / 163 eine Passwortanfrage kommt.
Dann mit der Entertaste schaltet das 600X mit OK weiter und es kommt das IBM Hinweiszeichen Error 161 und 163. Ich habe jetzt die Möglichkeit mit OK oder mit Chancel weiter zu machen, leider kommt in beiden Fällen die erneute Fehlermeldung 161 und 163 und das IBM Handbuchzeichen.
Muss ich das Teil entsperren lassen, oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit ins Bios zu kommen, um das Datum/Uhrzeit einzutragen.
Wie gesagt, mit der Entertaste komme ich nach der Passwortabfrage mit dem OK-Zeichen weiter.
Andere Eingaben sieht er als Fehler auch an!!
Gruß ans Forum
Mit gedrückter F1 Taste starten und Uhrzeit und Datum erstmal einstellen. PW vielleicht nur Festplatten-PW. Probier mal einen andere FP aus. Wenn es ein Masterpassword ist, ist ein neuer Bios-Chip einzulöten oder ein neues Mainboard anzuschaffen.
danke für Deine Mitteilung.
Soweit (F1) gedrückt zu halten war ich ja schon :D
Problem ist, das ich nicht ins Bios komme um Änderungen vorzunehmen. ;(
Komisch ist, dass die Abfrage des PW mit der Entertaste auf OK geht und dann das Notebook weiterschaltet, leider nicht ins Bios sondern lediglich zu der Fehlermeldung 161 und 163 und dem IBM Handbuch-zeichen
Andere Vorschläge ? -danke-
Als Idee: könnte man das BIOS einfach flashen? Da wird es doch umgangen? Oder mal die CMOS Batterie raus nehmen? Sind nur Ideen, weiß nicht, ob das was bringt.
Das kannste ohne Passwort knicken. Muss in der Tat erst entsperrt/ausgelesen werden.
Normalerweise kommt man, wenn Passwort gesetzt, durch "Enter" in ein eingeschränktes Bios, wo eben gewisse Einstellungen gesperrt sind. Wenn die CMOS-Batterie aber leer ist/rausgenommen wurde, kommste ohne PW garnicht mehr ins Bios und ohne eingestelltes Datum/Uhrzeit hast keine Chance die Kiste hochzufahren.
... und weitere Auskünfte zum Umgehen von Passwörtern gibt's ja dann hier im Forum nicht (wie Du als "alter Hase" weißt...)
ABER:
(wobei ich immer davon ausgehe, dass Du evtl. Passwörter nicht mehr besorgen kannst sowie die Eigentumsfrage geklärt ist ;-))
Falls nur ein "power-on-password" gesetzt sein sollte und kein "supervisor- oder HDD-Passwort", kannst Du noch das im HMMauf S.4 geschilderte Vorgehen ausprobieren, falls das nix bringt, nach ("uralten") früher mal gebräuchlichen "IBM-backdoor-Passwörtern" googeln und diese ausprobieren oder eben dann nach Möglichkeiten, Passwörter auszulesen (bzw. auslesen zu lassen... wobei schließlich und endlich meist ein gebrauchtes mainboard billiger sein dürfte).
Sieht jedenfalls definitiv nach gesetztem Passwort aus... Und ein bios-flash bringt da nix, weil PW im eeprom gespeichert ist.
Power-On Passwort wäre ja bereits raus, wenn die Batterie hops ist. Und das wird sie sein, da Fehler 161 und 163.
Würde trotzdem doch noch mal die 2 "password pads" wie auf S. 68 beschrieben kurzschließen, um alle "einfacheren" Möglichkeiten auszuschließen. Glaube aber auch, dass wohl wie meist ein Supervisor-PW gesetzt sein wird. Reines POP hatte ich auch noch nie,- ist also insofern alles Theorie. War mir nur nicht so ganz sicher, dass das POP alleine durch nen Biosbatterie-Wechsel schon weg sein würde.
danke an Alle, die mir hier nützlicje Tips gegeben haben. Tatsächlich scheint irgendwie ein SVP zu bestehen, da auch nach Anleitung im HMM die Passwortabfraqge eines möglichen POP nicht behoben werden konnte.
Natürlich weiß ich als "alter Hase", dass ich hier keine Anelitung zjm Entsperren des Passwortes erlangen kann - will ich auch nicht.
Ich dachte jedoch, dass ich evtl. hier weiter komme, da die Passwortabftrage mit "Enter" mit OK bestätigt wird und die Kiste weiter läuft bis zur Fehlermedlung 161 / 163.
Gruß ans Forum
Ach ja, das Abfragesymbol zur Passwortabfrage hat noch vorne eine Art Diskettezeichen, was mir bisher bei anderen PW-Abfragen noch nie aufgefallen ist.
N'Abend Knielhub,
ich nehme an, diesen Thread kennst Du bereits - zumindest hattest Du ja damals auch dort gepostet. Evtl. findest Du dort aber jemanden (oder etwas), das Dir weiterhelfen kann...
Gruss, maculae
