Horizontal verkrisseltes Bild nach einiger Zeit
MinisterK
29 Aug. 2006
Hallo.
Ich habe ein ziemlich nerviges Problem bei meinem R40 (2,0GHz, 768MB RAM, 1400x1050 TFT, 80GB HDD, Radeon 7500 Mobility). Nach einiger Zeit des Laufens fängt der Bildschirm an zu krisseln, als wenn jede Bildzeile einen anderen Startpunkt hätte. (siehe Bild 1). Wenn ich nun bei geöffnetem Notebook mit einem Kunststoffstab auf einen bestimmten Punkt auf dem Grafikchip (siehen Bild 2 Pfeil) drücke, hört der Effekt auf. Je länger das Notebook läuft, um so kräftiger muss man meistens drücken. Am schnellsten tritt der Fehler auf, wenn man z.B. ein 3D-Spiel startet. Wird der Chip einfach nur zu heiss? Eine kalte Lötstelle? Was ist das für ein Kontaktpunkt auf dem Chip? Masse? Es klappt auch, wenn man z.B. auf den Connector zum TFT drückt, allerdings dann so, dass sich das Mainboard ein wenig durchbiegt, und dann wahrscheinlich den gleichen Effekt bringt. An der besagten stelle muss man vergleichsweise am wenigsten drücken, also gehe ich davon aus, dass sich ungefähr an dieser Stelle das Problem befindet.
Vielleicht weiss ja jemand Rat...
Klick: Bild 1
Klick: Bild 2
Hm, machen kannst Du da sicher nichts. :(
Scheint ein Wackler bzw. eine kalte Lötstelle zu sein.
Nachlöten macht sich bei solchen Chips auch schlecht. ;)
Die Fehler treten auch bei anderen Thinkpads (bsp: T4x) auf, neuerdings sind aber die Chips auf den Boards durch extra "Klebekleckse" (sieht aus wie rote Kugeln an den Chips) verstärkt, damit der Fehler nicht mehr auftritt.
ich hatte ein ähnliches Problemchen mit einem Mainboard vom T40, das einfror, wenn man das gerät nicht links unten eindrückte. man gab mir damals den tipp das mainboard einfach mal in den Backofen zu tun, das solle gegen kalte lötstellen helfen.
ich hab es leider nie ausprobieren können, weil besagtes notebook schon vorher einen Interessenten gefunden hatte.
aber vielleicht hilfts ja...???
ansonsten: richtig gute elektronik-werkstätten haben heisluftlötgeräte. die können solche chips auch mehr oder weniger gut löten.
mfg Tobias
PS: ob es wirklich eine kalte lötstelle ist...?
Backofen ? :P
Umluft, Grill, welche Stufe, wie lange ?
Sosse kommt später dazu, kann ich mir denken.8)
Gruss
ach das ist wie mit dem trick wenn das handy ins wasser fällt, soll man aj auch in den backofen tun ;) oder auch nicht.
Zum problem, da wirst du wohl nicht herum kommen dich an IBM zu wenden.
