ich habe ein T14s mit AMD Ryzen 7 PRO 4750U, also mit 8 echten und 16 logischen CPU-Kernen.
Mir scheint es, dass der Lüfter immer häufiger und immer schneller läuft.
Das war schon von Anfang an etwas seltsam, dass der Lüfter bei (imho) eher niedriger Auslastung läuft, aber evtl. war das noch normal.
Ich glaube, dass das noch vor einem Jahr nicht so dramatisch war (d.h. weniger CPU-Hitze und geringere Lüfter-Geschwindigkeit), habe aber nichts dazu dokumentiert.
Es läuft Arch Linux auf dem Rechner, und wenn ich mit htop auf die Auslastung schaue, benötigt htop ca. 10% eines logischen CPU-Kerns, alle anderen CPU-Kerne liegen eher bei 0-3%. Conky zeigt dann als (wahrscheinlich gesamte/durchschnittliche) CPU-Auslastung 1-3% an.
Die Temperatur von Conky wird mit dann mit 60-75°C angegeben, und der Lüfter läuft mit 3400 rpm.
Selbst wenn der Rechner fast nichts tut:
Wenn ich Youtube-/ARD-Mediathek-Videos abspiele (mit Firefox scheint Hardware Acceleration zu funktionieren, bei Chromium funktioniert diese gerade nicht), dann
Die Werte dürften von einem dieser Sensoren kommen ("sensors"):
k10temp-pci-00c3 / Tctl
thinkpad-isa-0000 / CPU
Ich hab' fast schon Angst, mit dem Rechner was zu kompilieren und richtig Last zu verursachen...
Also hätte ich ein paar Fragen:
Ich weiß leider gerade nicht die BIOS-Version.
- Gesamt-Last CPU 1-3%
- Temp. ca. 60-75 °C
- Lüfter 3100 upm
- Gesamt-Last CPU 0-1%
- Temp. ca. 50°C
- dreht der Lüfter mit 3100 upm
- CPU-Gesamt-Auslastung ca. 8-12%
- geht die Temperatur auf 80°C (Firefox) bis 90°C (Chromium) hoch
- Lüfter dreht dann mit 4000 upm
- kann das zu Problemen mit der Lebensdauer der CPU bzw. des Lüfters führen?
- Ist das bei anderen auch der Fall?
- ist das ein Problem, das ich verstehen und beheben sollte?
- wird meine CPU aus irgendeinem Grund auch bei niedriger Last heiß (also "zu Unrecht")?
- oder sollte die CPU bei dieser Last so heiß werden, d.h. Auslastung und Temperatur passen?
- kann es sein, dass der Lüfter bei gleicher Geschwindigkeit schlechter kühlt als früher?
