Hilfe: wie Win7-Ubuntu beim Start auswählen?
nidan
14 Sep. 2006
als TOTALES Linux Greenhorn habe ich Win7 sauber installiert -
dann Ubuntu ab der CD; alles TOP gelaufen, inklusive Updates.
nur: beim Aufstarten läuft jetzt Ubuntu durch; ich kann nicht auswählen, ob Win oder Linux. Win7 ist irgendwie verschwunden.
Dann mal mit der Diagnose-CD von TP gestartet + Rettungs-CD von Paragon. Irgendwann kam die Meldung: Betriebssysteme suchen - Win 7 wurde gefunden und konnte gestartet werden.
Was habe ich falsch gemacht? Es sollte doch möglich sein, das BS vor dem Start aus zu wählen?
Kann das nachträglich noch installiert werden; habe ich was verkachelt?
Danke für die Profi-Tipps.
nidan
Wenn du Windows starten kannst, dann ist das sehr merkwürdig. Hätte eigentlich von Ubuntu erkannt werden müssen.
sudo update-grub
hilft vielleicht.
ja, habe auch dedacht, dass ich "drüber" installiert habe -
und dass Ubuntu eine Auswahlfunktion installiert habe ich auch schon gehört(!)
Dass Win 7 nicht weg ist, freut mich natürlich -doch auf Dauer ist das kein Zustand...
du bekommst die Bootauswahl entweder fallweise durch Halten der Shift-Taste beim Bootvorgang,
oder Du schaltest sie permanent ein durch Editieren der Datei /etc/default/grub (mit Root-Rechten):
gksudo gedit /etc/default/grub
Die beiden folgenden Zeilen wie hier gezeigt mit einem '#' am Anfang versehen
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
Speichern.
sudo update-grub
Danke für die Hilfe
Schreibe jetzt auf Win7(!)
Nachdem ich mit Paragon "einige Sachen" versucht habe, startet er nur noch mit der Paragon-Rettungs-CD...
ohne: error: no such partition. grub rescue>
Win ist auf C; Linux auf E "partitioniert"
Meldung von Paragon: Sofern Linux installiert ist, reinitialisieren Sie bitte den Boot-Loader
In den Tiefen vom Betriebssystem bin ich nicht so bewandert. paragon meldet auch MBR, BCD - Zeugs usw...
Dann kannst du jetzt
A) Grub neu installieren (google hilft)
B) Den Win-Bootloader installieren mittels Win7-Rescue-DVD/Stick
Hi, mach mal unter Ubuntu im Terminal ein
sudo fdisk -l
(-l ist ein kleines L), und poste die Ausgabe hier in Codeblock.
Grüße,, Frieder
nidan' schrieb:
danke für die Tipps - und die Geduld
hei muchacho, nicht kaptulieren, du stehst kurz vor dem Ziel.
Wo klemmts? Terminal? Ist halb so wild, findest du unter Anwendungen < Zubehör > Terminal.
Dort gibst du per copy+paste den Befehl ein und danach markierst du die Ausgabe und fügst sie hier in deinen Beitrag ein > wieder markieren und den Button mit der "#" klicken.
Das sudo-Passwort mußt du "blind" tippen, sprich da siehst keine ***** oder so.
Ist alles halb so wild
Frieder
edit//
hab in meinem letzen Beitrag das mit dem Codeblock auch vergessen > soory, mein Fehler. => habs korrigiert
...jetzt hab ich das Geschenk - Linux hat Windows abgeschossen - nur noch Linux auf der Festplatte. sonst alles wegggg
ich lass die Finger von Linux.
Danke und
guet Nacht
n.
Hmm? Damit wär dann doch alles geklärt und du brauchst gar keinen Bootmanager mehr. Einfach Linux starten lassen. :whistling:
Abgesehen davon: Du musst schon sehr stark auf eigene Faust unterwegs gewesen sein und nicht nach dem hier geschriebenen, wenn du es geschafft haben solltest dein Windows zu entfernen.. ganz sicher?
was meinst du mit abgeschossen?
startet windows nicht mehr?
dateien gelöscht?
partition gelöscht?
was genau hast du gemacht, bevor windows "weg war"?
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Sei doch so nett, und poste bitte die Terminalausgabe von
sudo fdisk -l
(l ist n kleines L), dann sehen wir, ob Windows wirklich weg ist
Frieder
Falls die HDD noch nicht formatiert wurde, einfach Win7 Reparatur vom Datenträger/Stick starten.
Den oberen Punkt auswählen, Eingabeaufforderung öffnen.
Diskpart eingeben.
- List Disk
- Select Disk x (x ist bei mir 0)
- List Partition
- Select Partition x (bei mir 1 "System-reserviert")
- active
- automount
- exit
- exit
- Neustart
Dann EasyBCD im Windows installieren.
Einen neuen Bootmenüeintrag, sollte in etwa wie auf dem Screenshot aussehen, generieren.
Neustart und hoffen, das beide Systeme auftauchen... ;)
Klaus
