Guten Abend!
Vor einiger Zeit wurde mir in eurem Forum zu dem Programm TP-Fancontrol geraten um meine Lüfterdrehzahl zu erhöhen damit der Laptop bei anspruchsvollen Anwendungen nicht mehr überhitzt. Das Überhitzungsproblem hat sich danach wirklich merklich verbessert....ist allerdings nie ganz verschwunden.
Das Problem liegt daran, das auch TP-Fancontrol sich wie die Standard-Lüftersteuerung nach der aktuellen cpu/gpu-Temp richtet und erst bei erhöhter temp auf die MAX-Drehzahl geht. Sobald sich der Prozessor aber schlagartig auf Volllast erhitzt, kommt die träge Lüftersteuerung oftmals nicht mit und der PC geht einfach aus, da der Prozessor die kritische Temp-Grenze knackt bevor die Kühlung richtig in Gang kommt. !!(Ist sogar schon auf dem Desktop nur beim Musik hören passiert,wenn man mal vergisst TP-Fancontrol hochzuregeln, echt traurig ;( )!!
Ich habe den Lüfter und die Kühlrippen gestern gereinigt aber das Problem verschwindet einfach nicht.
Wenn der Pc auf Akku läuft ist eig alles okay. Nur wenn er in der Dockingstation sitzt oder per Kabel am Feststrom angeschlossen ist dann wird er immer wesentlich heißer.
Das es an evtl schlecht aufgetragener Wärmeleitpaste liegt, schließe ich jetzt einfach mal aus. Der Kühler wurde noch nie entfernt seit ich den Laptop besitze.
Sicher haben die sommerlichen Temperaturen auch etwas damit zu tun, aber die kann ich nicht ändern. -Die Lüfterdrehzahl aber ja vllt schon-
Meine Frage wäre jetzt:
Gibt es eine Möglichkeit in die Lüftersteuerung so geziehlt einzugreifen, dass auf keiner anderen drehzahl mehr als der maximalen gedreht wird? Und dabei meine ich die wirklich MAXIMALE Drehzahl des Lüfters - ohne Kompromiss und Pause - Immer -...ca. 4600rpm sind das glaube ich. Vllt kann man die lüftersteuerung manipulieren sodass es weniger Regelungsstufen gibt.....z.B erste Stufe: Lüfter aus oder ganz langsam und dann die zweite Stufe...ausschlieslich VOLLGAS!!
Mir ist klar das es dafür wohl kein programm mehr gibt und evtl. ein komplexerer Eingriff in den bios notwendig sein könnte, aber ich bin für alles gewappnet. Auch das die Lebenszeit des Lüfters verkürzt wird ist mir bewusst. Aber lieber einen neuen lüfter kaufen als die ganze hardware durch dauernde überhitzungen zu ruinieren - ganz zu schweigen von dem andauernden datenverlust bei den plötzlichen abstürzen -
Vielen Dank schonmal im Vorraus bei allen die meinen Beitrag lesen und mir bei diesem Problem helfen möchten
Vllt kennt sich ja jemand von euch sogar noch mit solch eigentlich nebensächlichen Dingen aus
Viele Grüße von Max
Viele Grüße von Max
