folgendes zu den Punkten:
Was ist überhaupt Lenovo ?
Lenovo ist der Hersteller deines Notebooks; früher war das IBM, die die Produktion der Notebooks an die "Firma" Lenovo übertragen haben.
zur Lenovo-Software:
Über die Lenovo-Software (Maintenance)?????? ?(
Ich komme mit den Support Seiten von IBM oder Lenovo nicht zurecht, da mein englisch nicht ausreicht.
Da muss man ein wenig ins Detail gehen; daher erst einmal die Rückfrage:
- Seit wann hast du das Notebook?
- Welches Betriebssystem läuft drauf? (Windows XP - Home / Pro; Windows Vista Home / Business, etc.; dann 32 Bit oder 64 Bit?; oder gar Linux ?[was ich mir allerdings nur schwer vorstellen kann, aber sicher ist sicher bei dieser Frage])
- Hast du jemals irgendwas an deinem Notebook verändert? D.h. RAM-Riegel eingebaut, oder die Festplatte getauscht (Ich entnehme zwar deinen Äußerungen, dass du keines von beiden gemacht hast, aber auch hier gilt wieder: lieber mal nachfragen bei dem Betroffenen
- Wenn du dein Notebook im Auslieferungszustand mit Windows (XP oder Vista) noch ist, dann sollte schon Software von Lenovo drauf sein.
als da wären: Active Protection, Maintenace etc.
Wenn mich nicht alles täuscht, müsst das R52 ebenfalls den blauen ThinkVantage-Knopf oben beim Tastaturfeld haben: wenn du den drückst, erscheint die installierte Lenovo-Software
- Falls das nicht der Fall sein sollte, müsste man die sogenannte "ThinkVantage"-Software erst von der Lenovo-Homepage herunterladen.
hierzu der folgende Link:
http://www-307.ibm.com/pc/support/s...yind=0&operatingsystemind=49979&validate=true
-> Drivers and Software
und letztendlich zur Frage:
Dann meinst du also das nur die verbindung Mainboard zu Festplatte ein Problem hat.
Oder liegt es an der Festplatte?
Wenn du das Notebook nicht gerade ständig durch die Gegend trägst, Treppen rauf und runter im laufenden Betrieb; oder ständiges hin- und herruckeln am Notebook, so dass sich unter
extemen Bedingungen sich tatsächlich die Festplatte vom Mainboard "trennt" (was ich mir aber überhaupt nicht vorstellen kann - da gehört schon eine gehörige Protion Mutwilligkeit dazu!), dann könnte es ein Kontaktfehler sein.
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich deine Festplatte langsam aber sicher verabschiedet.
Wenn sich die bei dir beschriebenen Aussetzer häufen, deutet das auf einen Crash der Platte hin (muss nicht, kann aber!)
Wenn du also sensible Daten drauf hast, diese am besten mit einer externen Platte oder einem USB-Stick sichern (je nach Größe der zu sichernden Daten).
Hoffe, dass das etwas weiterhilft.
