Hilfe 600X Tastatur macht was sie will!!! Erledigt
seagate
17 Juli 2010
Ich habe hier ein 600X bei dem die Tastatur macht was sie will:confused:
Die Cursor Tasten machen Probleme, Funktionieren nicht richtig, zeigen aber alle eine
Reaktion wenn man sie drückt.
Einmal Cursor Taste hoch drücken und das Fenster wo man drin ist geht zu, noch
einmal drücken und das Fenster zum Neustarten/herunterfahren kommt.
Position1 Taste ruft das Fenster auf um die Datei zu löschen.
Als ich dann in dem Menü mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund
war um den Abgesicherten Modus auszuwählen da hat die Taste nach unten nicht
funktioniert, im AM Modus machen die das das gleiche Problem:confused:
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich wie ich das ändern kann??
Ich habe Windows XP Installiert.
Entweder Flüssigkeitsschaden oder Taste klemmt/ist unter der Tastenkappe starkverschmutzt (besonders Alt und Strg)
Habe gerade nachgeschaut da ist nicht verschmutzt und es gibt auch keine "Wasserflecken". Eine USB Tastatur Funktioniert normal.
Wasserflecken muss man nicht immer sehen können - besonders nicht die IN der Tastatur;)
Was kann ich denn jetzt machen:confused:
Kann es auch an einem schlechtem Kontakt liegen?
Würde es etwas helfen die Tastatur einmal auszubauen und dann
wieder einzubauen?? Noch einmal Ordentlich mit dem Pinsel Putzen??
Wie kann ich herausfinden ob die Tastatur einen Wasserschaden hat?
Mir ist gerade aufgefallen dass ich in Ordnern und auf dem Desktop keine Icons bewegen kann, auch nicht mit der Externen Maus!
Vielleicht doch etwas verstellt??
Teste mal ne Linux-Live-CD um einen Softwarefehler auszuschliessen.
MfG, Sebastian
Ich habe es Gerade mit der Linux CD Probiert und da macht es den gleichen Fehler! Dann muss ich mir wohl eine neue Tastatur besorgen!
Ich habe jetzt mal die Tastatur ausgebaut, da ich morgen eine CF Karte einbauen werde, ich konnte kein Anzeichen für einen Wasserschaden finden! Bekomme demnächst eine neue Tastatur!
Ich habe den Fehler gefunden, es lag daran dass einer der Pins auf der Sub-card
verbogen war, da wo man den Stecker von der Tastatur einsteckt. Hier ist auch noch ein Bild von dem Fehler falls mal jemand mit seiner Tastatur Probleme haben sollte. Ich habe eine neue Sub-card eingebaut und jetzt funktioniert wieder alles!
