HILFE: 2007-FVG Linux kein WLAN, kein LAN und Lüfterproblem unter sämtlichen Distributionen
Slartibartfass
5 Jan. 2007
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problemen helfen.
Ich habe mir ein neues T60 2007-FVG gekauft. Funktioniert unter Windows ganz gut -ABER- unter Linux nicht. Ich habe es mit gentoo versucht, LAN funktioniert nicht, Netzwerkkabel steckt drin, trotzdem gibt mir modprobe e1000 nur eine invalide EEPROM-Checksumme. WLAN geht auch unter Ubuntu 7.04 nicht,auch nicht mit suspend2-kernel, ich habe das modul ath_pci geladen, es wird in dmesg angezeigt, aber kein ath0 zu sehen. So bekomme ich keine Konnektivität und Linuxinstallationen gestalten sich schwierig.
Lüfterproblem: kann man sich bei lenovo aufgrund des Lüfterfiepens im Akkubetrieb beschweren? Bekommt man das Notebook dann ausgetauscht?
Ich weiss, ich schreibe wirr, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen? Bitte.
Ich kann Dein Anlegen nicht so ganz nachvollziehen, aber was sagt ifconfig?
Was steht in der etc/network/interfaces ?
Rufe mal den Support an, wegen dem Pfeifen oder lese zuerst die Beiträge hier zu diesem Thema. ;)
Also Lenovo nimmt Dein Gerät nicht zurück, dass geht nur über FAG und den Händler.
Dass Du aber so ein Scheissteil erwischt hast, tut mir leid, scheint aber nicht unüblich.
Schick es zurück, tue Dir den Gefallen.
Gruss
Antwort von Slartibartfass
Den Support habe ich angerufen, die haben gesagt das wäre normal. (röchel).
ifconfig zeigt mir nur das loop Interface, /etc/networks ist leer. Habe im BIOS schon die Energiesparmodi abgeschaltet, da es einigen Fehlerberichten nach zu Urteilen an einem Fehlerhaften Energiesparmodus liegt, dass die Netzwerkkarte beim einbinden eine falsche Checksumme angibt.
Also ich habe mir die Ausstattung von dem T60 eben angeschaut. Ich weiss nicht welche WLAN Karte Dein Notebook hat, aber die Ausstattung ist anscheinend ähnlich wie die von meinem R60.
Ich habe als Netwerkarte die NetXtreme BCM5751M Gigabit und als WLAN Karte, die Intel PRO/Wireless 3945ABG und nicht solche Probleme wie Du gehabt. Allerdings mit 6.10.
Ist schon komisch, das die am Telefon entscheiden können, daß Dein Pfeifen normal ist. ;)
Hast Du den Hörer dran gehalten?
@ Slartibartfass
WLAN: Also die Intel 3945ABG macht sicherlich keine Probleme.
In deinem T60 müßte aber die selbe Karte wie in meinem verbaut sein ( ThinkPad 11a/b/g/n Wireless LAN Mini Express Adapter). Die hat einen Atheros AR5008 Chipsatz.
Und dafür gibts noch keine Treiber (gibt zwar seit 04.04. eine experimentellen Unterstützung von madwifi -> dein ath_pci modul - wollte bei mir aber nicht funktionieren)
Mit Ndiswrapper und WinXP-Treiber funktioniert sie aber tadellos (Ubuntu 7.04)
Auf thinkwiki.org findest du für beide Möglichkeiten entsprechende Anleitungen.
Sorry, hatte vollkommen vergessen zu sagen, welche Hardware ich habe. Netzwerkmodul ist ein Intel PRO/1000, WLAN ist Thinkpad a/b/g/n. Keine der Problemlösungen auf thinkwiki.org scheint beim PRo/1000 zu funktionieren... das scheint ein besonders harter Fall zu sein...
hi,
was die hardware angeht, kannst du nicht einfach mal die ausgabe von 'lspci' und dazu auch gleich 'lsmod' posten, um zu sehen ob die entsprechenden module geladen sind. dann brauchen wir nicht weiter rätseln was bei dir verbaut ist und ob entsprechende treiber geladen sind oder nicht.
ansonsten wäre interressant ob du dich nun für ubuntu oder gentoo entschieden hast und in welcher version du die distri verwendest. ebenso wichtig ist sicherlich die kernel-version.
im bios würde ich mir vorerst weitere änderungen einsparen. mir ist für ein t60 nur bekannt, das du, um hibernate zu benutzen, dort eventuell die serial-ata konfiguration verstellen musst - das steht sicher erstmal hinten an.
bye
lsmod gibt folgendes aus:
Module Size Used by
yenta_socket 14860 0
rsrc_nonstatic 6912 1 yenta_socket
pcmcia_core 19860 2 yenta_socket,rsrc_nonstatic
e1000 84672 0
rtc 6836 0
nfs 70412 0
lockd 36616 1 nfs
sunrpc 90172 2 nfs,lockd
jfs 134764 0
dm_mirror 11856 0
dm_mod 29720 1 dm_mirror
pdc_adma 4484 0
sata_mv 10760 0
ata_piix 5892 0
ahci 8452 0
sata_qstor 4612 0
sata_vsc 3588 0
sata_uli 2820 0
sata_sis 3460 0
sata_sx4 7940 0
sata_nv 4100 0
sata_via 3844 0
sata_svw 3588 0
sata_sil24 6148 0
sata_sil 4488 0
sata_promise 5764 0
libata 36492 15 pdc_adma,sata_mv,ata_piix,ahci,sata_qstor,sata_vsc,sata_uli,sata_sis,sata_sx4,sata_nv,sata_via,sata_svw,sata_sil24,sata_sil,sata_promise
sbp2 13960 0
ohci1394 22576 0
ieee1394 50488 2 sbp2,ohci1394
sl811_hcd 7936 0
ohci_hcd 12932 0
uhci_hcd 14216 0
usb_storage 52416 1
usbhid 28256 0
ehci_hcd 19080 0
usbcore 70400 7 sl811_hcd,ohci_hcd,uhci_hcd,usb_storage,usbhid,ehci_hcd
und lspci:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Express PCI Express Root Port (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 02)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller AHCI (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon Mobility X1400
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller
03:00.0 Network controller: Atheros Communications, Inc. Unknown device 0024 (rev 01)
15:00.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1510 PC card Cardbus Controller
hi,
"02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller"
das modul e1000 für deine ethernetkarte ist ja korrekt geladen, und sollte zumindest mit ubuntu sofort funktionieren. was sagen denn 'dmesg | less' und 'ifconfig' dazu?
naja, erstmal zu der wlan karte:
"03:00.0 Network controller: Atheros Communications, Inc. Unknown device 0024 (rev 01)"
das sieht dann allerdings schon etwas merkwürdig aus, zumal kein typ erkannt wird. eigentlich hätte ich vermutet, dass atheros karten im t60 mit dem madwifi treiber funktionieren, bis ich hier drauf gestossen bin:
http://madwifi.org/ticket/1001
neben anderen lösungsansätzen, findet man, wenn man darin nach ubuntu sucht diesen link:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=1822454#post1822454
in dem kurz beschrieben steht, wie man das teil trotzdem in gang bekommt. TDR5 hatte sowas ja schon vermutet. eventuell finden sich da später noch 'saubere' lösungen mit freien triebern, wenn du weiter in dem ticket liest.
ich hoffe jedenfalls, damit kommst du nun weiter, was diesen part betrifft.
viel erfolg erstmal
edit: 6 mal editiert =)
Problem gelöst
Problem gelöst:
#modprobe -r e1000
#modprobe e1000 eeprom_bad_csum_allow=1
Danke für die vielen Tipps!
