H
humblyboy
Guest
HELP!!! Lüfter beim T60 läuft alle 3 Sekunden an (und wird sofort wieder runtergebremst)
hab seit 2 Tagen folgendes Problem. Der Lüfter meines T60 läuft alle 3 Sekunden an und wird sofort wieder abgebremmst.
Also Lüfter an, Lüfter aus, Lüfter an, Lüfter aus .... Manchmal beim Einschalten des Laptops erscheint noch vor dem Windowsstart die Meldung
"FAN ERROR" - dannach schaltet sich der Laptop automatisch ab (ausser man drückt Escape, dann bootet er trotzdem).
Wenn das T60 gestartet wird, läuft der Lüfter (so wie es sich gehört) nicht - erst wenn es wärmer wird, dann passiert das, was ich 2 Zeilen weiter
oben beschrieben hab. Steigt die Temperatur weiter, dann beginnt der Lüfter durchgehend zu laufen. Ich verwende bereits seit 4 Wochen das Tool
tpfancontrol.
Was ich bereits versucht habe:
1. Zuerst dachte ich, dass dieses Programm Schuld wäre - ich habe es deinstalliert und es gab keine Besserung.
2. Anschließend habe ich auch ein Biosdowngrade (auf 2.22) durchgeführt - keine Besserung. Nun habe ich wieder auf Version 2.23 geupgraded.
Wenn dieses AN-AUS-AN-AUS des Lüfters auftritt, dann kann ich im Tool tpfancontrol von "Bioseinstellung" auf "INI-Einstellung" (und andersrum) umschalten,
dann hört meistens für einige Zeit dieses AN-AUS-AN-AUS ... auf. Jedoch oft nach paar Minuten beginnt es wieder?
Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem ist? Lüfter (Elektrik des Lüfters) kaputt??? Mainboard kaputt???
An Windows und Bios kanns glaub ich nicht liegen.
tpfancontrol.
