HDDVD Problem
joehoerspiele
8 Mai 2009
beim versuch, mit meinem T61p HDDVDs abzuspielen bin ich auf Probleme gestoßen. Die HDDVDs lassen sich (mit PowerDVD7) zwar abspielen und laufen auch irgendwie, aber das Bild stottert/ruckelt wie verrückt, d.h. das Video spielt ca. 3-6sek flüssig, hält dann an (mitsamt Sound), überspringt dann ein paar frames und macht kurz weiter, um dann wieder anzuhalten usw.
PowerDVD meldet, dass die Hardware-Beschleunigung der Grafikkarte angeschaltet ist.
Mit meinem "großen PC" (Asus Q45 Deluxe w3, C2D E8400, Ati HD4850) und demselben HDDVD-Laufwerk läuft alles perfekt!
Ich vermute ein Geschwindigkeitsproblem, bin da aber etwas unsicher, weil ich im Internet von Computern mit ähnlicher Konfiguration gelesen habe, bei denen alles läuft. (z.B. Acer 5920G)
Meine Frage nun: Hat hier jemand eine Idee, woran das Stottern liegen könnte? Oder hat ggfs. sogar jemand ein T61p mit HDDVD oder Bluray zum Laufen gebracht?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Josef
Mein System:
T61p 15,4'' WUXGA (1900x1200) T7700 4GB Ram Quadro FX 570M, HDDVD: XBOX360 USB
Die Lösung für dein Problem hast du doch Praktisch schon genant![quote='joehoerspiele',index.php?page=Thread&postID=582785#post582785]PowerDVD meldet, dass die Hardware-Beschleunigung der Grafikkarte angeschaltet ist. [/quote]Aktivier mal die HW Beschleunigung dann sollte es auch Ruckelfrei laufen.....
mfg
Hmm ....
verstehe ich das richtig mit externem laufwerk über USB, könnte ans limit des USB busses gehen bin mir aber da nicht sicher.
am besten nimmst du mal ProcessExplorer und guckst was da so viel lasst zur selben zeit verursacht, eventuel am selben bus/irq erzeugt.
processExplorer als admin starten sonst wird nicht alles angezeigt.
greeTz lyvi
Danke für die Idee mit dem ProcessExplorer: Ich sehe jetzt, dass bei den Rucklern die CPU-Auslastung bei ca. 35% liegt, also es wohl wahrscheinlich keine direkten CPU-Speed Probleme sind. Aber was könnte es dann sein?
Immerhin läuft ja alles wunderbar mit meinem stationären PC, wo das Laufwerk ja auch über USB angeschlossen ist.
Viele Grüße,
Josef
