Hdd, ( Problem erledigt)
Valentiano
3 Juni 2007
Problem erledigt!
dank
Letztes mal:
ich möchte eine neue Festplatte für mein T42 kaufen,
passen alle SATA Platte dazu? oder nur die HDD mit FRU nummer?
Fujitsu, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung welche ist leiser?
dank im voraus.
RE: Hdd
Original von Valentiano
dank im voraus.
Ueberhaupt keine SATA Platte, wie schon gesagt: eine normale PATA (IDE) Platte kaufen.
Die aktuellen 5400er haben scheinbar alle ein deutliches Grundrauschen, ob das stoerend ist musst du selbst entscheiden.
Deine Frage liest sich wie: Mercedes, Audi, VW - wer ist schneller?
dank noch mal für die Information,
Original von dennycrane
wieder ein Problem getroffen, hilf mir bitte.
dank.
Offenbar hat Valentiano das Topic kpl editiert und ne neue Frage
ins 1. Posting geschoben.
Was an der Neuen nicht funzen soll ist mir aber nicht so richtig klar,
wenn da was ist ist das auf dem foto (für mich) nicht zu erkennen.
Das Gehäuse der Samsung-Platte ist an der eingekreisten Stelle dicker bzw es steht weiter zur Mitte vor. Es wird sich also um ein mechanisches Problem handeln, kein elektrisches.
Ich hab schon einen Haufen Notebookplatten getauscht, aber so mechanische Probleme wegen zu großen Gehäuseteilen sind mir noch nie aufgefallen.
In den T42 sind doch auch gar keine Dosen für Platten mehr drin, nur der übliche dünne Blechrahmen.
Sie haben gut gesehen =).
aber nur die Festplatte von Samsung passt nicht, oder von anderen Firmen wie z.B. Hitachi, Fujitsu auch nicht? weiss jemand?
Hy,
wie lautet denn die genaue Bezeichnung der Festplatte..... von Samsung...
was steht genau auf dem Label....
Gruss Bimbo-01
die passt!
jedenfalls hab ich modelle der gleichen Serie schon im T40 verbaut afair.
Du musst die Festplatte "falschrum" einbauen, das weisst du?
also Platine nach oben, Aufkleber nach unten.
der Festplattenrahmen muss dabei mit den löchern natürlich auch nach oben zeigen.
Schrauben nicht zu fest, nicht zu locker und dann rein in die Öffnung.
mfg Tobias
EDIT: grad nochmal nachgeschaut: es gibt auch nix, was an markierter Stelle das Reinschieben verhindern könnte!?
Hy,
habe die selbe/gleiche Platte in meinem T40p verbaut !!!!
klappt einwandfrei...
Gruss Bimbo-01
Problem erledigt,
ich habe eine Schraube am Rand nicht sehr fest gedreht, dumm Fehler.
dank noch mal für die Antwort!
