hdd im ultrabay und debian (kanotix)
loghome
5 Juni 2005
Guten Abend zusammen!
Hab ein kleines Problemchen: hab Kanotix (debian sid) installiert und mir eine zweite hdd für den ultrabay hdd-adapter besorgt. Das T42 startet ganz normal, zeigt mittels dieses konsolen befehls- den ich schon wieder vergessen habe-... auch die korrekte gesamtkapazität an, aber die partitionen auf der zweiten hdd bleiben unsichtbar.
Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gesammelt? Vermutlich liegt es nur an einer Kleinigkeit, aber ich komm grad einfach nicht drauf...
Danke im Voraus schon mal für die Mühe!
Grüße,
loghome
Original von loghome
es wäre wirklich super zu wissen welchen befehl du meinst. das würde helfen, den fehler zu finden.
vielleicht meinst du ja "df".
so kann ich einfach nur mal blind tippen, dass sie partitionen nicht gemountet werden beim start weil sie nicht in der /etc/fstab eingetragen wurden.
kannst du die partitionen denn überhaupt mounten ?
Hi!
Also der "Befehl" war infobash -v. Da zeigt er mir dann 160GB Kapazität an, was auch stimmt (2x80GB).
Deine Vermutung, daß die Partitionen nicht in die fstab eingetragen sind hört sich sehr naheliegend an! Aber mit dem mounten hab ich so meine Probleme, ich hab es nicht geschafft überhaupt eine Partition von der Platte zu mounten. Kannst du mir da weiter helfen? Würde mich sehr freuen!
Danke schon mal,
loghome
du weisst bestimmt noch welches dateisystem die partitionen haben. das ist wichtig. wir hätten da zur auswahl ext2, ext3, reiserfs, xfs, ntfs und ....
um herauszufinden welchen partitionen man hat reicht schon ein
"dmesg | grep hd" oder "dmesg | grep sd"
Deine erste festplatte müsste dann hda oder sda sein und die zweite hdb oder sdb
die ausgabe vom befehl sieht bei mir so aus, damit du verstehst was ich meine:
[code:1]
ide0: BM-DMA at 0xd000-0xd007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xd008-0xd00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: IC35L040AVER07-0, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 4R060J0, ATA DISK drive
hdc: Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-105S 013, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: HL-DT-ST GCE-8481B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hda: max request size: 128KiB
hda: 80418240 sectors (41174 MB) w/1916KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: cache flushes not supported
hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 hda7 hda8 >
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 120103200 sectors (61492 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hdb: cache flushes supported
hdb: hdb1 hdb2 hdb3
hdc: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
hdd: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Adding 506036k swap on /dev/hda3. Priority:-1 extents:1 across:506036k
EXT3 FS on hda1, internal journal
EXT3 FS on hda5, internal journal
EXT3 FS on hda6, internal journal
EXT3 FS on hda7, internal journal
EXT3 FS on hda8, internal journal[/code:1]
wenn du möchtest das partitionen beim start automatisch geladen werden, musst du sie in die /etc/fstab eintragen.
das schema ist dort ziemlich einfach:
[code:1]# <fs> <mountpoint> <type> <opts> <dump/pass>[/code:1]
schau einfach mal in deine /etc/fstab
fs = das device also /dev/hd?? oder /dev/sd??
mountpoint = der "ordner" wohin die partition gemountet werden soll
type = ext3, ext2, reiser was auch immer
opts = da gibts ne menge. defaults, noatime, noauto, user
dump/pass = 0 2 ist da okay.
wenn das jetzt zu kurz war gib einfach mal in eine konsole man fstab ein. dort ist es noch ausführlicher beschrieben.
von hand mounten macht man, wenn die partitionen in die fstab eingetragen sind und bei opts user steht
einfach mit "mount mountpoint" ansonsten als root "mount -t fstype /dev/??? /wo/es/hin/soll
Hallo cromsche!
Erstmal vielen vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!!
Jetzt weiß ich immerhin schon mal, daß er bei mir die Platte im ultrabay als "hdc" erkennt...
Ich hab es zwar noch nicht geschafft, die fstab entsprechend zu modifizieren (da taucht noch keine hdc auf), aber das kriege ich auch noch hin :wink:
Noch einen schönen Adventssonntag und bis bald,
loghome
da kriegst du dann auch noch hin. muss es halt einfach eintragen. aber wichtig: die partionangegeben, also /dev/hdc?
wobei ? halt eine zahl ist.
Mal ne Frage am rande...
Hat wer Hotplug/Hotswap am laufen? Irgendwie klappt das bei mir nicht, da laut thinkwiki die die aktuelleren 2.6er kernel da nen problem haben.
Will halt nicht immer das note neustarten müssen, wenn ich den akku mit dem CD-ROM tausche...
