Deine Probleme klingen ein wenig nach USB Autosuspend. Kann es sein, dass die LEDs nach genau zwei Sekunden ausgehen?
Schneller. Die am TV-Stick ca. eine halbe Sekunde. Die am Reader bleibt sogar nur einen Sekundenbruchteil an. Allerdings habe ich in der Tat an
irgendwas in dieser Richtung gedacht: Als ob im Thinkpad - und nur dort, deshalb hier im Thinkpad-Forum! - USB in irgendeine Art von "Stromsparmodus" versetze. Aber auch wiederum nur diese beiden Geräte: USB-HDD, -Speichersticks gehen. Eine USB-Tastatur/Maus genauso wie eine USB-Endoskopkamera auch. Laut "lsusb" sind aber Cardreader und TV-Stick da, auch wenn die LED aus (gegangen) ist:
Bus 001 Device 004: ID 04e6:5292 SCM Microsystems, Inc. SCL011 RFID reader
Bus 001 Device 005: ID 2040:0264 Hauppauge
Da ich nicht gerade Linux-Experte bin: Wo müsste ich nachschauen, um die Stelle einzukreisen? tail -f syslog meint nach dem Anstecken des Readers:
Jan 1 10:22:10 lenovo2 kernel: [58208.361063] usb 1-2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
Jan 1 10:22:10 lenovo2 kernel: [58208.539533] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04e6, idProduct=5292
Jan 1 10:22:10 lenovo2 kernel: [58208.539540] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=7
Jan 1 10:22:10 lenovo2 kernel: [58208.539543] usb 1-2: Product: SCL01x Contactless Reader
Jan 1 10:22:10 lenovo2 kernel: [58208.539545] usb 1-2: Manufacturer: SCM Microsystems Inc.
Jan 1 10:22:10 lenovo2 kernel: [58208.539548] usb 1-2: SerialNumber: 21161042228797
Jan 1 10:22:10 lenovo2 mtp-probe: checking bus 1, device 9: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:0e:00.0/usb1/1-2"
Jan 1 10:22:10 lenovo2 mtp-probe: bus: 1, device: 9 was not an MTP device
Nach dem Anstecken des TV-Sticks:
Jan 1 10:25:08 lenovo2 kernel: [58386.605657] si2168 23-0064: firmware: direct-loading firmware dvb-demod-si2168-b40-01.fw
Jan 1 10:25:08 lenovo2 kernel: [58386.605660] si2168 23-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
Jan 1 10:25:08 lenovo2 org.xfce.FileManager[895]: thunar-volman: Nicht unterstützter Eingabegerätetyp "/dev/input/event15".
Jan 1 10:25:09 lenovo2 kernel: [58387.335662] si2168 23-0064: firmware version: B 4.0.11
Jan 1 10:25:09 lenovo2 kernel: [58387.351295] si2157 24-0060: found a 'Silicon Labs Si2157-A30'
Jan 1 10:25:09 lenovo2 tvheadend[684]: linuxdvb: adapter added /dev/dvb/adapter0
Jan 1 10:25:09 lenovo2 kernel: [58387.406032] si2157 24-0060: firmware version: 3.0.5
Jan 1 10:25:09 lenovo2 kernel: [58387.406137] usb 1-2: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (42000000..870000000)
Jan 1 10:25:09 lenovo2 tvheadend[684]: linuxdvb: adapter 0 setting exclusive flag
CU!
Ulrich
P.S.: Oder wäre "dmesg" mein Freund? Aber auch dort schaut alles in meinen Laienaugen okay aus:
[58364.483629] usb 1-2: USB disconnect, device number 9
[58384.295205] usb 1-2: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[58384.437803] usb 1-2: New USB device found, idVendor=2040, idProduct=0264
[58384.437809] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[58384.437812] usb 1-2: Product: soloHD
[58384.437815] usb 1-2: Manufacturer: HCW
[58384.437817] usb 1-2: SerialNumber: 0013856065
[58384.438928] em28xx: New device HCW soloHD @ 480 Mbps (2040:0264, interface 0, class 0)
[58384.438932] em28xx: DVB interface 0 found: isoc
[58384.439316] em28xx: chip ID is em28178
[58386.478477] em28178 #0: EEPROM ID = 26 00 01 00, EEPROM hash = 0x6ae4c804
[58386.478481] em28178 #0: EEPROM info:
[58386.478482] em28178 #0: microcode start address = 0x0004, boot configuration = 0x01
[58386.489097] em28178 #0: AC97 audio (5 sample rates)
[58386.489100] em28178 #0: 500mA max power
[58386.489104] em28178 #0: Table at offset 0x27, strings=0x0e6a, 0x1888, 0x087e
[58386.489244] em28178 #0: Identified as PCTV tripleStick (292e) (card=94)
[58386.489248] em28178 #0: dvb set to isoc mode.
[58386.489327] em28178 #0: Binding DVB extension
[58386.498233] i2c i2c-23: Added multiplexed i2c bus 24
[58386.498240] si2168 23-0064: Silicon Labs Si2168-B40 successfully identified
[58386.498243] si2168 23-0064: firmware version: B 4.0.2
[58386.501906] si2157 24-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[58386.501914] DVB: registering new adapter (em28178 #0)
[58386.501920] usb 1-2: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)...
[58386.502787] em28178 #0: DVB extension successfully initialized
[58386.502791] em28178 #0: Registering input extension
[58386.504837] Registered IR keymap rc-pinnacle-pctv-hd
[58386.504937] input: em28xx IR (em28178 #0) as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:0e:00.0/usb1/1-2/rc/rc0/input23
[58386.504989] rc rc0: em28xx IR (em28178 #0) as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:0e:00.0/usb1/1-2/rc/rc0
[58386.506381] em28178 #0: Input extension successfully initalized
Dazu hätte ich nochmal zwei Löffel Senf:
Sollte Autosuspend zuschlagen, verschwindet dann das Gerät aus der Ausgabe von lsusb oder nicht? Das tut es nämlich nicht.
Und nach etwas Googlen und
Herumspielen meint "cat /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend" nun "-1". Damit dürfte Autosuspend aus sein. Oder?
CU!
Ulrich
