hat hier jemand fedora core 6 auf t60?
adeba
23 Jan. 2006
hallo, hat jemand von euch fedora 6 auf einem t60 laufen?
Nun, ich weiß vom FC6, dass der Kernel aus der Installation dummerweise keine Speedstep macht. Mit einem Update ist es aber behoben. Auf dem T42 und T42p rennt es jedenfalls einwandfrei.
Grafikkarte macht enorme Probleme, xorg.conf muss manuell bearbeitet werden bei sehr vielen TP-Baureihen und Core 6, sonst läuft er nur mit SVGA X(
hast du eventuell eine fertige xorg.conf für ein t60 sxga+ mit ati x1400 zur hand?
Leider nicht. Aber: Es müssen in den Subsections der Videoeinstellungen entsprechende Modes eingetragen werden nach dem Muster Modes "1280x1024" "1024x768" etc... Bitte alle vom TP unterstützten Modes dort eintragen, weil es einige wenige Softwareprogramme gibt, die nur bestimmte Modes unterstützen. Wenn gerade dieser Modus dann nicht geht, hast Du Probleme. Ausserdem die Horizontal- und Vertikalfrequenz anpassen, ansonsten zeigt er auch u.U. nicht die richtige Auflösung.
Tut euch doch nicht diese Schmerzen an und nehmt system-config-display. Sofern man nicht den proprietären fglrx verwendet kann man damit prima arbeiten :)
@ThunderBolt:
system-config-display funktioniert leider nicht ganz unproblematisch (also fehlerfrei). Ähnlich wie Sax klappt es auch da manchmal nicht mit der passenden Auflösung (obwohl es besser läuft als bei SuSE). adeba will doch bestimmt auch die 3D-Fähigkeiten mal austesten. Dann geht das wirklich am schnellsten, wenn man direkt in der xorg.conf editiert.
enrico65
ich habe auch mit WLAN und ATI unter Fedora 6 Probleme (ThinkPad t60)
wenn du schon das gelöst haben, könntest du mitteilen: wie?
Danke
falls interesse besteht, ich habe die xorg.conf fuer den z61m mit der x1400 zu hand. xgl, beryl und emerald liefen =)
ist net besonders aufgeräumt, weil ich's nur schnell zum testen aufgesetzt habe.
das ganze lief übrigens unter gentoo.
grüße goofz
Section "ServerLayout"
	Identifier	"default"
	Screen		0 "default" 0 0
	InputDevice	"Keyboard1"	"CoreKeyboard"
	InputDevice	"trackpoint"	"CorePointer"
	InputDevice	"touchpad"
	Option		"AIGLX"	"false"
EndSection
Section "Files"
	FontPath     "/usr/share/fonts/misc/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/Type1/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi/"
	FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/"
	#ModulePath	"/usr/lib/xorg/modules/"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dbe"  	# Double buffer extension
	SubSection "extmod"
		Option	    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
	EndSubSection
	Load  "freetype"
	Load  "dri"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard1"
	Driver      "kbd"
	Option	    "XkbRules" "xorg"
	Option	    "XkbModel" "thinkpad"
	Option	    "XkbLayout" "de"
	Option	"XkbVariant"	"nodeadkeys"
	Option	"XkbOptions" "altwin:super_win"
EndSection
	Identifier	"trackpoint"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Protocol"		"Auto"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
#	Option		"EmulateWheel"		"on"
#	Option		"EmulateWheelButton"	"2"
EndSection
	Identifier	"touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier  "laptop tft"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "ati x1400"
	Driver      "fglrx"
	Option "DynamicClocks" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "x1400"
	Driver      "radeon"
EndSection
Section "Screen"
	Device     "ati x1400"
	Monitor    "laptop tft"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
	group	"video"
	Mode	0666
Endsection
danke werde ich gleich mal ausprobieren.
@vitki
was für ein t60 hast du genau? was hast du bis jetzt probiert? was genau läuft und was nicht?
